查看: 6320|回复: 27
恐怖:破解版的PADS9.4.1有严重的软件BUG问题!
发表于 2013-1-17 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hunhunzi 于 2013-1-17 16:19 编辑 & j% }$ Z3 m4 S9 z' D" \) P; j
+ J( q- Y: I# f, s4 s% Z# W# o1 P  ]   今天要修改一个pads2007的PCB(该PCB板已经量产),然后我用PADS9.4.1破解版打开后,先进行全面铺铜,然后“Verify Design”进行间距、连通性检查,结果正常的。7 f  D) ^$ I- }: y
    但当我对PCB的几个走线进行调整,增加了几个测试点后,再进行全面铺铜,然后重新进行一次“Verify Design”进行间距、连通性检查,结果死活不通过,总是提示间距有问题。
. V) [9 t8 n/ ?' {) c    头大,没动到的地方提示间距错误,奇怪得很!我可以确定的是,整个工程的设置没有任何改动,但修改之前检查可以通过,修改之后检查却有间距错误的问题!5 [& t% L" J; v. J6 j! t  w
3 S- |( i$ W1 t+ t7 j2 O; a/ k
    于是,我打开了修改之前和修改之后的两个PCB工程进行对比,尤其是检查提示错误的地方。
! H) O8 e" g& R1 C8 A5 n    最终发现:铺铜出了问题!铺铜时间距不够的地方,竟然也添加了花盘!(注:我在Termals选项中,把Spoke minimal一项设置为4,即花盘将产生4根连线。)
5 j( G& O8 n& V9 j9 F! l& a+ d* A    此外,有些地方,还乱七八糟的铺上了铜。见下图。# p; x. w' w5 H7 R) y2 ^9 v, @0 I
4 E+ ]0 {) N& I. c8 ~正确的铺铜情况:
4 K# ?$ f- T* n( n
/ m: G1 Z! K2 S/ B6 D 6 T4 b! }- p. A& P- V2 V# m
( g- b$ ^: u8 U* ?: l/ q  J  R
9 \  |7 ~- n0 c: I! @- O5 y错误的铺铜情况:
. v  u$ K- ]3 f. P4 A/ Q$ Q( R) Y8 a
; U: o- T' L) I" a* b 5 \% S8 T  R2 q& O& }
! S3 }2 z& A" C/ _5 P
" u  f5 e9 z0 L; F& z: G% c
生成的Gerber文件,很明显的可以看到错误的铺铜:
6 Y  b, k# v: n* b' A. { " i6 E) ^) E' h# _1 z
8 H" f+ Z; a: r# s3 m  P3 C
& Y8 [1 t8 |' j& q4 I% Y2 A* H" y9 x+ a  k
太垃圾了!从PADS2005一路走来,PADS的软件BUG不断!
  O7 D: n9 S' [2 ?- c' A# j先是PADS2005在编辑封装库或画图时,容易导致软件崩溃;0 P$ }4 i4 a" |# O9 J* y
再到PADS2007在画图过程中容易出现崩溃死机;
2 G* H; X4 p9 a) i2 c, z到现在的PADS9.4.1目前发现的调整走线时过孔直接丢失的情况,以及这次发现的铺铜乱七八糟的错误。
. V% R6 m! G2 t2 B/ Y& G* u
+ T0 P4 D% Q& {+ |* d- \6 l0 {; J9 _' U+ o# l8 m% o( z  i6 h$ t: S
我还没用过一个真正稳定可靠的版本。是因为使用破解版没交钱吗?
) d7 ~/ \. X, O) Q真后悔当年学PADS啊,要是学allegro+orcad就好了。4 K* N" z8 l" t2 L
本人是做软件开发的,偶尔花花电路图,实在是不想再学一款新的画图软件啊!
/ i/ b; F  O; h8 B- w0 |) c: O5 d4 h! Y: \7 m+ k# ~. v
0 q$ r' S0 Q& ^: N& @% w8 k
7 N- V/ d2 N: L# N/ V2 {* P& Z( @
  a. H' \6 D6 v$ Y5 G  W
# M9 S* v8 e* I4 {4 P
- R: |' w$ B1 M- Y5 d: H4 E
推荐
发表于 2014-11-11 09:34 | 只看该作者
PADS 9.41我用了三年多了,完美得很,没有你说的这些问题啊
发表于 2013-1-17 16:39 | 只看该作者
先检查一下文件,命令"i"
发表于 2013-1-17 16:45 | 只看该作者
好像没有碰到过这种情况哦,楼主可否将文件上传,让大家也试试,以免以后也出现这种问题。
发表于 2013-1-17 17:34 | 只看该作者
我也遇到过这种问题,我的还是2007正版软件呢,郁闷的很,软件BUG啊
发表于 2013-1-17 18:20 | 只看该作者
這是習慣問題,修改文件以後,不管如何銅箔一定要重新再鋪一次。
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:37 | 只看该作者
- {- G8 u$ r4 v& ^; G. p
问题是,不管自己怎么铺铜,错误都还是存在的,通过软件Verify检查错误依然存在(其实错误的铜皮用肉眼都能看得到!)。只能手工的编辑铜皮,删除多余的那些铜皮,但这种手工的做法很低级啊。
  G" G$ }  P; W
  m+ C; I7 i2 M2 _7 K4楼的朋友也遇到过同样的问题,而且还是正版软件,看来,这确实是软件的问题了。6 G3 T0 D8 B6 O7 s, d
7 S6 B7 Y/ ~$ g4 a* u
我怀疑是使用了9.3的破解程序带来的BUG,所以刚才又重新在EDA365下载了一个新的9.4.1专用的Crack破解程序,在虚拟机中重新安装了一个PADS9.4.1来测试,问题依旧,心拔凉拔凉的。8 f" @+ \8 V' Z
, ?4 I; v6 e+ Q( {. @( h同志们啊,每次出Gerber之前,一定要“Verify Disign”软件检查一遍啊,否则,后果严重!!!!!
0 J  ~  {6 o# E! `, |4 W" o; t7 j
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:25 | 只看该作者
# a0 n% {: d  a& d- R+ F* M  r3 P# {* f% A* \8 L
我把PADS9.4.1的PCB图导出PADS2007格式的.asc文件,然后分别做以下两个测试:
: }% H; M+ }; j* S" X6 C6 U2 I  _$ u# o0 n/ ?2 W
1)从PADS2007上导入.asc文件,重新铺铜后,“Verify Design”检查完全没有问题了。看来,这个问题在PADS2007里面是不存在的。1 t1 y$ L& v# q
* U) I8 i4 |% ^' }$ x* Z2)重新让PADS9.4.1上导入.asc文件(看似有点多此一举),同样进行重新铺铜,然后“Verify Design”检查竟然也完全没有问题。通过肉眼观察,也没有看到错误的铺铜出现了。
" p. V* H( b2 c7 J5 Y
6 E$ ?1 S) G( x7 p2 U  S! D  到目前为此,软件的BUG依然是可以确定的,但通过这两个步骤,似乎由PADS9.4.1直接点击打开PADS2007的PCB文件时,可能在转换过程中出现什么问题(2楼的朋友提示检查文件的命令我也试过了,一直提示没有问题)。
+ z! X2 S. U% s1 K  q) S
; ^1 L8 s8 X% b( ^% w  经过这些实验,当大家遇到这样的情况时,姑且先用第2个步骤的方法去折腾一下,至少可以暂时解决这个问题。+ P/ U9 v- W/ v
8 y6 R% P, U! r1 Q. A# ^
  感叹一句,用了几年的PADS,它的稳定性真的不敢恭维啊!4 J, ~* o1 S/ _2 K6 p* t5 R
' ~, Z7 n6 s1 d8 d
  这里如果有用过OrCAD+Allegro (即Cadence)的朋友,请报告一下Cadence的稳定性,这样,好让公司的未来选择一个稳定一点的平台,PADS我是再也不敢推荐使用了。
发表于 2013-1-18 08:38 | 只看该作者
hunhunzi 发表于 2013-1-17 21:25 + b0 X! g, r; x8 j; v, I8 u; K2 |
7 O( f  o- E; h( I* x6 L1 L% R* J" m
% p2 ]. J1 N5 K4 ]* `8 e2 B7 B1)从PADS2007上导入. ...
- h" E8 ]3 p7 X( `* c谢谢楼主的经验分享!9 s/ T) F/ d; P3 r  G/ R
" R% W. R) A* n2 R3 Q6 g: ]3 U  E& C
我一直使用9.3,没有发现异常。
* L- {! J; _1 L8 [4 t& l3 ?' d6 U. z/ P4 `( `, r" t
我遇到过一个有bug的版本,那就是pads2007sp1,这个版本查不出开路。
  E; n0 N( P! Y/ b" `+ m- R
* w& G- y% x4 [) D9 A, u出光绘前先灌铜和verify design是设计人员的常识和习惯。在设计的过程中经常要进行数据整理,快捷键:I7 n% y( ?, K% E, E3 a
0 x6 Y7 z* n( }$ h9。3以上版本我还没使用。以后有机会也尝试一下
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:48 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-1-18 08:38 1 }; L1 J+ {9 \( ?1 O
谢谢楼主的经验分享!
1 _/ `& M( W8 f
: Z& g4 j3 L6 {' H2 M2 ?% `我一直使用9.3,没有发现异常。
" I, U7 c/ @" y
  J* B: J* l" \0 ~"查不出开路"????????????* z1 o- j; z! L0 G  `6 s+ Z, M/ Q
6 _3 q' l+ ~  |: j
这个问题很严重啊!!!一旦量产,就完蛋了。
发表于 2013-1-18 11:26 | 只看该作者
楼主,我也遇到过这样的问题。用07修改了一个PCB之后,pour之后ddr那里有大片的类似你的现象。然后尝试了用powerpcb铺铜和用9.3铺,powerpcb是一样的错误,9.3会报错退出。最终的办法是手动修改错误地方的poor的边沿,只能这样。感觉pads软件对于铺铜是弱点,不过这个错误也能verify出来,改了就行了。我司还出过这样的事故:pads出gerber,在地层居然少了一个孔,导致电源地短路。所以现在每次出gerber都把pcb和gerber文件用photoshop对一遍看是不是一样。呵呵
 楼主| 发表于 2013-1-19 12:18 | 只看该作者
10楼的朋友,感谢你的回复啊。让我又收集到更多的PADS BUG信息。) t% y# n3 i. @2 K
: U2 i- d$ X) }5 C% Z这次的改动,我最后也是通过手动把多余的铺铜删除,虽然这种做法比较低级,但也只能这样了。准备打样10片,再去量产,不敢随便冒这险啊。
% e. E3 J+ j- Q3 }
! n7 A0 Q1 J, U& `+ R2 z关于出Gerber丢失过孔的问题,我到目前为此倒还没出现过。但在9.4.1版本,直接拖走线对它进行位置调整的时候,这条走线上的过孔有时候会突然消失,好在Verify检查时,如果过孔消失,会有不通的错误报告,至少还可以挽回。但你这种出Gerber丢失过孔的话,用肉眼去检查还是不太靠谱的,估计只有打板出来之后才能知道错误。3 U1 n2 o( ^, s8 m# }
) Y$ b( `( X% u* ^7 F0 ?大家把遇到过的PADS软件BUG都报告一下啊,为自己也为别人避免带来不必要的麻烦。
发表于 2013-1-19 21:27 | 只看该作者
hunhunzi 发表于 2013-1-18 09:48 $ P* O: R8 d+ L; \- T& [
"查不出开路"????????????
& ^! i0 A: ^" e" e1 c( c7 S9 u5 l5 W7 r2 h/ J# O3 y
0 `& k. G9 z) k- n' W; U你们公司不先打样回来测试吗?
13#
发表于 2013-1-19 21:31 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-1-18 08:38 " d7 K8 z. ?- `2 U+ L% O! n
谢谢楼主的经验分享!' g) [, @" k/ a: ?
6 r" G! d; ^& ?: \4 I我一直使用9.3,没有发现异常。
* `+ \, A; O1 t9 j6 N. }
jimmy,您上面说的敲快捷键I进行数据整理是起什么作用?; t7 D2 P1 F7 O( O( m5 c
另外,您用的是9.3三合一精简版还是完整版?
  h* }2 y5 r3 g
设计数据整理。精简版。  发表于 2013-1-21 13:17
14#
发表于 2013-1-20 00:27 | 只看该作者
PADS想说爱你不容易, PADS 9.5如果用中文界面的话一改器件标号字体就崩溃. Mentor买入后新技术增加较慢, 我已经开始学习Allegro, 和PADS比操作思路完全不同, 非常痛苦ing...( b( Z$ A( q$ ~3 Y* z
" s4 z2 `6 T9 N) k# ~. ?' \: hA的Hotfix更新很周到,16.3现在还出补丁, 国内正版用户多可以分享给我们穷人; 而M的update只能在supportnet下载, 我看到EE7.9.4已经有第3个update但是搜遍网络都找不到下载,BUG无法及时修复破解了也只能用于学习不敢工作很无奈, 我2003年学习过WG的, 现在也只能转投A了
15#
发表于 2013-1-20 14:33 | 只看该作者
pads9.3.1+update2遇到过无法修改过孔为,一旦移动过孔软件就遇到问题退出,最后是转移到router保存后再转回layout,让pads自己把错误修复了就好了,你可以试下这个方法能否解决你的问题
GMT+8, 2025-8-4 13:25 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
