查看: 3792|回复: 14
如何从外来原理图和PCB图中提取元器件库到本地?
发表于 2013-3-3 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sduking 于 2013-3-3 22:39 编辑 # S. ~1 ]9 k. S+ Y. m, v
' R. S. E/ u6 \+ m( b6 i
! |6 a4 e. Q/ u遇到点麻烦,别人给了EE7.9.3的原理图和PCB图,但没有给库,我想在本地修改原理图和PCB图,没有他的库该怎么办?
2 T% S- q. J5 p% p- R/ _3 e- R1 ^+ Z! |本地封装库中并无外来原理图和PCB图的元件库,可以将外来原理图和PCB图中的元件库提取到本地封装库吗?
; i0 l+ d9 r( a, B/ y* F0 R! R$ Q/ ~8 Z6 Z1 o
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:45 | 只看该作者
这个软件较难,业内高手不多啊,要不就是高手不上网啊
发表于 2013-3-5 00:21 | 只看该作者
原理图:
3 E* z) j9 N5 X8 t6 e( g先导出成EDIF格式:File > Export > EDIF Schematic,
3 F3 k  g9 Q! v) X  j8 y6 o然后再将导出EDIF文件的导入:File > Import > EDIF Schematic,你就会得到本地符号库了,然后可提取到中心库。( b. i# C1 G9 D( l3 L
PCB:
8 t8 o1 |5 P9 n; ?+ O9 \& _1 mPCB库本地就有,可直接提取到中心库。
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:15 | 只看该作者
谢谢楼上,请问File > Import > EDIF Schematic中, Configuration》 Browse选哪个文件?谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:06 | 只看该作者
我在library manager中从原理图中导入.hkp文件,问题似乎得到了一定程度的解决
发表于 2013-3-6 14:05 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-3-5 21:15 , l0 @$ Y, O1 p1 k( g
8 Z8 {( A6 a9 T: ^
可以空着
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:01 | 只看该作者
这样输出是*.eds文件,可是奇怪,点了确认后,出现+ E) p1 b7 _1 ]$ h" R. M. l. w
Error:Cannot load symbol XXX(文件名).
! p8 a. k% x+ Z          Make sure that symbol exists in database.
8 z( b" H2 s. a' T1 q6 U0 ONote:Database (文件路径\database successfully opened in online mode)
. l/ V$ g% `! T2 x2 {8 N' mNote:Reading symbol XXX... Note:Failed.
: N9 Z( o) N  i7 s  P6 q- |. m# p
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:03 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-5 00:21 ' \, Y! U3 V0 ?) n  c1 j, }# _
原理图:5 b) ~8 }3 }0 M  J" \
先导出成EDIF格式:File > Export > EDIF Schematic,2 F8 n" g' Y* F9 d( J
然后再将导出EDIF文件的导入:File > Imp ...
" K" X5 _) \  ~) e! R
望高手提供一下具体步骤,以示启发,谢谢!
发表于 2013-3-7 11:13 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-3-6 21:03
4 Q  Z. z& A. p: A- V1 ?9 t2 f望高手提供一下具体步骤,以示启发,谢谢!
7 @' Q. p  b% Y9 x$ B4 ?8 a. `7 U* K
先导出,后导入,我就是这样操作的, E& s, T# ~' K2 i1 y- p8 S* g
导入后,在Local Symbol下可看到提取出来的符号库。
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:57 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-7 11:13 , u% v' h) L3 r' @! |
先导出,后导入,我就是这样操作的" _3 M9 k9 H; V: Q' x( p+ j
/ Z4 R/ T9 i( }" g2 ~2 L+ t谢谢高手,我试一下
发表于 2013-3-11 11:59 | 只看该作者
确实是,几大公司都有专门的学习组,他们不对外公开
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:51 | 只看该作者
今天有新的收获,可以将库全部导出来,方法:打开PCB,在Part edit里面,file>选择export part data>Part data file,选定要PCB中要导出的器件,选择输出路径,命名.hkp文件,导出,再导入中心库就可以啦, [" X2 T' C2 C: I! t6 p) |
困扰很久的问题终于彻底解决了
13#
发表于 2013-7-11 16:42 | 只看该作者
1 T/ H5 q5 k2 S  f4 H先导出,后导入,我就是这样操作的
+ m: j% N) `% F* ^* [0 _% n  @- W导入后,在Local Symbol下可看到提取出来的符号库。
4 W2 p- D1 ~' o1 F, f/ T& g我尝试相同的操作步骤,发现和楼主是一样的报错提示。都没有成功。怎么回事?
14#
发表于 2013-8-20 15:07 | 只看该作者
; H9 |9 o' m+ T1 ~9 p: a& W1 u6 k先导出,后导入,我就是这样操作的: Y: {$ Z4 K$ L' A
6 \$ ~# i* ^$ C: i
李工,可以导出EDIF SCHEMATIC, 但是发现导出时Board name和Schematic name必须一致,否则提示为Failed。
- r0 z3 K9 p3 S% @9 ?顺利导出EDIF文件后,导入到新建项目中去,发现以下错误信息:
6 H( z- Z  z* X5 ?) B
0 r3 ~9 q# o7 b) j. j3 B" S这样的话,就无法导入顺利导出的EDIF文件。这是什么原因呢?请指教。
15#
发表于 2015-1-15 18:37 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-3-15 21:51
9 T) e' N7 k+ n( s. q今天有新的收获,可以将库全部导出来,方法:打开PCB,在Part edit里面,file>选择export part data>Part d ...
8 X0 t% S! W6 W7 u0 Y& s有用有用,实在感谢了!
# F  F( g7 ^. r% v+ ]+ p
GMT+8, 2025-11-2 10:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
