1,首先到C:\cadence\SPB_16.5\share\pcb\text\cuimenus目录下,将allegro.men文件复制到环境变量pcbevn目录下面(当然其它地方也可以)。例如d:\pcbenv % A3 r! d; j" V& R, U* @
2.用写字板打开allegro.men文件,这一步要非常小心的进行操作。/ C- u- J0 c. Z' V
给出一个自定义弹出菜单模板供大家参考:()# a8 W. I) o0 `( U% O9 m4 E
pOPUP "MyTools"0 U3 V& i; N/ _/ j
BEGIN: I; g$ L8 E7 @: B# w& {
MENUITEM "RatComp", "rats component"
: O! w7 [ r6 o3 I4 Q9 X MENUITEM "UnRatComp", "unrats component"
/ \8 n8 T, i2 e6 K, C; m- Y END; |+ J1 m0 @0 T) z+ f
说明:这是一个完整的菜单项模板,Mytools可以改为自己想要的名字,不可用中文,MENUITEM "RatComp", "rats component"代表一个子菜单项,RatComp是菜单显示的名字,后面的就是执行的命令,只要是在命令行可以输入运行的命令都可以在这里设置,这个例子设定的是显示零件Rat功能,大家可以把常用的skill加到这里面。! R, S2 p' O" H9 X
把修改好的自定义菜单模板复制,在allegro.men文件中搜索POPUP "&Help",在这句前前面加一个空行,将刚才修改好的模板文件粘贴,并保存。# N& p. x( _% R4 G& R
3.修改环境变量,使菜单生效。打开环境变量设置,UI_paths,在Menupath项把刚才修改的allegro.men文件存放的目录,建立为一个路径,并且提到最上端。然后Ok.重新打开Allegro即可。
. Z( [: ]$ @1 W( a7 M3 S7 A |
