查看: 667|回复: 8
各位大虾,16.5回注出问题了,求解释····
发表于 2013-4-23 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,16.5回注出问题了,求解释····如下图所示:
发表于 2013-4-23 20:43 | 只看该作者
你先看看那个目录下面有没有那个文件,用记事本打开是否为空。注:反标之前,最好进行一次正标注,要确定你的工程是完全同步的情况下才能执行反向标注工作,不然,你的工程可能就废了。
 楼主| 发表于 2013-4-24 07:14 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-4-23 20:43
* q% o  ?$ @" P+ w& ]' Q" L' o你先看看那个目录下面有没有那个文件,用记事本打开是否为空。注:反标之前,最好进行一次正标注,要确定你 ...
* g9 _( _6 \, Z, S; K, K你好,在该路径下没有swp文件,我在pcb editor里面进行了rename,但是并没有生成相印的swp文件,不知道为什么····
发表于 2013-4-24 21:10 | 只看该作者
file ——export logic才能产生反标文件,不然是不会有的
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:38 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-4-24 21:10
+ l% }: a) U0 \# C. Q$ i/ cfile ——export logic才能产生反标文件,不然是不会有的
' X9 Y. z% @& r8 p2 h4 s
export logic以后还是没有swp文件{:soso_e101:} {:soso_e101:} {:soso_e101:}
发表于 2013-4-24 22:44 | 只看该作者
孤鸿 发表于 2013-4-24 22:38
; {3 t2 ^  v, ~0 Z+ V; ?0 iexport logic以后还是没有swp文件
: x- @4 x& p) A5 g
哦,那你在pcb中交换了管脚或者是逻辑门了么
 楼主| 发表于 2013-4-25 07:02 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-4-24 22:44
' n: u# _* ?- n& f" w哦,那你在pcb中交换了管脚或者是逻辑门了么
, E  A& ]5 Q8 l$ e1 i你的意思是我有没有在pcb中改变元器件之间的逻辑连接吗?应该没有吧,我都是按照飞线布线的,设置了一下T行连接点和拓扑关系····
发表于 2013-4-25 11:37 | 只看该作者
如果你没更改连接关系,没重新标号丝印,是不用反标的
 楼主| 发表于 2013-4-25 14:17 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-4-25 11:37 # U' }# k- v* t% U) p. r& L
% h0 c$ L9 K& y! |/ e: s
我重新丝印了,所以ref不一样了····{:soso_e101:} {:soso_e101:}
GMT+8, 2025-8-23 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
