查看: 1810|回复: 21
allegro快捷键疑惑?
发表于 2013-5-2 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro自己设置好的快捷键,在使用软件一段时间后就没有了,有点郁闷,忘高手点播一下
发表于 2013-5-4 15:03 来自手机 | 只看该作者
看看env文件对不对
发表于 2013-5-4 15:46 | 只看该作者
检查下ENV文件是不是出问题了
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:07 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-5-4 15:03
3 `& [1 |+ ]" x0 H看看env文件对不对
% J  B5 A8 X! l! e
设置过之后一段时间之后再打开又回到原来的状态 不知为何
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:08 | 只看该作者
lin431 发表于 2013-5-4 15:46
  }  M' ?& u  Y) L" }检查下ENV文件是不是出问题了
: B3 v- ^; x( @, V+ E, C& ^9 m  T
发表于 2013-5-4 21:42 | 只看该作者
可能是快捷键添加的位置不对,更改环境变量后导致的丢失。
 楼主| 发表于 2013-5-4 21:54 | 只看该作者
风刃 发表于 2013-5-4 21:42 ' V: I/ k: n1 \  {
5 R; c! v; w. Y3 v我想也是更改环境变量带来的问题
发表于 2013-5-5 09:01 | 只看该作者
神韵1206 发表于 2013-5-4 19:07 - x6 W+ Q5 o% L) I
+ c/ G) n' F9 o- V# |( v能否把你那个添加的快捷键内容截图看看。不知是否有语法错误,导致软件自动屏蔽了。
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:05 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-5-5 09:01 3 a$ N2 Z; q4 k- b* w& p
0 B" {# u  s/ g5 W3 I图片
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-5-6 10:19 | 只看该作者
    快捷键设置放成###那段话的前面,,就不会有这个问题了!
     楼主| 发表于 2013-5-6 17:44 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2013-5-6 10:19 5 j6 X/ t3 B4 @3 B$ X. _: z
    9 o) u- {' N+ I) K8 |- U# h+ V* ^
    恩 试试 3Q
     楼主| 发表于 2013-5-6 20:59 | 只看该作者
    / f# H4 \0 u( H/ w8 c- _4 T2 d6 B快捷键设置放成###那段话的前面,,就不会有这个问题了!
    " f; O( J8 I" x0 m9 ~: i& f0 H
    好像还是不行
    13#
    发表于 2013-5-6 21:08 | 只看该作者
    你看是不是你的env放在了环境变量下面了!另外,这个env里面的命令是不是你想要的,或者可能是你直接在。brd文件中的改的就不会保存在env里,导致下次使用不被读取!
    14#
    发表于 2013-5-6 22:28 | 只看该作者
    神韵1206 发表于 2013-5-6 10:05 8 D1 I5 ?1 U+ W3 t, x* J$ Q
    0 x0 Y# `$ a- a2 A) T  e  G" n! ?
    有两行语法不对。这两行要加入具体路径目录。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2013-5-7 00:24 | 只看该作者
    zhjim 发表于 2013-5-6 22:28
    5 K6 B5 [. ?2 k7 e8 X. d有两行语法不对。这两行要加入具体路径目录。
    . t) E# o3 t, P: p7 p5 H$ P! V8 w
    放在指定的目录中,,可不要具体路径!
    GMT+8, 2025-8-24 00:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
