查看: 1275|回复: 8
DC DC模块的的纹波如何测试?
发表于 2013-5-7 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" @: R' k! ]# S6 W: X0 z: O' K5 ?/ X( L* Y8 g( U- Z1 o
图中是金升阳的datasheet中纹波,这个参数实际中如何测试?
发表于 2013-5-7 21:21 | 只看该作者
没测过,一般不太关心这个。不过个人觉得可以用示波器测。示波器测量波形后定住,然后加两根水平电压线就可以了吧
发表于 2013-5-7 21:44 | 只看该作者
测纹波一定要接触好,接地线不能太长,有一个钢丝圈一样的东西 可以套在示波器的表笔上 测出来来的结果比较准确
正确~~底线就得越短越好,示波器探头也需要改进下  发表于 2013-5-8 09:00
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:38 | 只看该作者
mikle517 发表于 2013-5-7 21:44 $ s% s- `& r0 G9 e$ M$ O
测纹波一定要接触好,接地线不能太长,有一个钢丝圈一样的东西 可以套在示波器的表笔上 测出来来的结果比较 ...
: A' i! u; n" n1 \  n用示波器的如何测,测什么参数?
发表于 2013-5-8 08:50 | 只看该作者
耦合方式:交流耦合;测峰峰值
发表于 2013-5-8 11:56 | 只看该作者
这个是不是也有加多大电容后测的要求?
发表于 2013-5-8 12:10 | 只看该作者
测试纹波方法:交流耦合,20Mhz带宽,接地线尽量短,量峰峰值,如无特殊说明,一般纹波要求小于3%;1 |5 V9 ~  A. _+ u. C& z) L
测试噪声方法:交流耦合,全带宽,选择无限持续余晖时间进行叠加,测量峰峰值,一般电源噪声要求小于5%。
发表于 2013-5-8 12:12 | 只看该作者
另外,楼主,你如果买的金升阳的电源模块,就没必要测试纹波噪声了,这些在其出场时就已经测试通过的哈。
发表于 2014-6-9 11:27 | 只看该作者
很不错的讨论。
GMT+8, 2025-11-5 14:04 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
