查看: 3955|回复: 10
PADS中四层板的信号层上的所有地网络如何打过孔到中间地层
发表于 2013-5-10 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请问,在pads中四层板的信号层上的所有地网络如何打过孔到中间地层,而在信号层上只要留过孔不要走线?还有大家四层板的话如有两个地的话是共一个中间地层吗?如何分开呢?2 o7 z+ w; i. ~5 R0 X1 C  N3 ~
通孔 全部层都连接 10层都能连接  发表于 2013-5-10 09:28
发表于 2013-5-10 09:05 | 只看该作者
发图
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:13 | 只看该作者
一定要图吗?没有图,意思是一般的的四层板你们是如何打过孔到中间地层的?如何操作?
用通孔不就可以了吗  发表于 2013-5-10 09:27
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:19 | 只看该作者
zhujianfeng84 发表于 2013-5-10 09:13 % C. A$ s3 w# t, o' H
: S* j! l9 ?' h; w1 g
因为是新手,见笑了,通孔我知道是用通孔,我操作是,从信号层拉出走线按shift加上过孔,选择到中间地层,问题是选择了地层,在过孔处还是会引出走线呀,看人家的PCB上地是单独的过孔没有走线的呀。能否具体指点下,万分感激!
发表于 2013-5-10 13:35 | 只看该作者
右键选select net,选一个网络,右键add via。
发表于 2013-5-10 17:19 | 只看该作者
一般是 贯通孔的,应为你的TOP/BOTTOM大部分都要覆铜GND. 所以贯通孔可以连接上下层和中间层的地。多好啊!.个别地方可以ADD VIA.修改孔为盲孔如V12到地层。
发表于 2013-5-11 14:36 | 只看该作者
通孔。
$ s& K4 B  ~( a3 ~复制,粘贴。
0 _8 y  i7 n2 y  S% N或者 软件自动打孔。
- y  a: w/ J0 @6 f你看到的应该是软件自动打的。用于地平面的连接,以加强平面层的耦合。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:09 | 只看该作者
蓝512 发表于 2013-5-11 14:36 & F1 Z9 j6 f0 `  c: K- `$ L
通孔。) O' r3 {. |' a' V& A" C+ h5 t
复制,粘贴。: H1 C! W6 d) b
或者 软件自动打孔。
3 z* |* j# {- u
软件自动打孔?如何自动打孔?图上这孔是如何实现的?
发表于 2013-5-17 12:23 | 只看该作者
zhujianfeng84 发表于 2013-5-17 09:09 9 e; P( y2 A) |6 ~+ F
7 U& I4 b! y+ c" u4 {7 h' Q手动加的。
发表于 2013-5-17 14:13 | 只看该作者
shift加左键添加过孔后直接Ctrl加左键点击过孔结束布线就行了
发表于 2020-5-5 08:07 | 只看该作者
直接打过孔,然后选择层
GMT+8, 2025-6-28 16:57 , Processed in 0.109375 second(s), 31 queries , Gzip On.
