查看: 4932|回复: 21
如何把板框挖空一个区域?
发表于 2013-5-15 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在PCB板上挖空一个区域,这个在allegro里面怎么操作?找了半天没找到
发表于 2013-5-15 15:33 | 只看该作者
直接加Outline就可以
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:06 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-5-15 15:33
/ ?- G6 Z& R, c+ Y; Z  G0 E4 w直接加Outline就可以
" `5 l7 g3 R7 k+ Z7 O$ s$ E2 f这样子?直接加一个outline?outline区域代表的是板的大小,你再加一个outline是什么意思呢,没有挖空吧?
发表于 2013-5-15 17:10 | 只看该作者
zjg473 发表于 2013-5-15 17:06
: P7 [. G' f% ]; ]8 l9 ~4 J" J这样子?直接加一个outline?outline区域代表的是板的大小,你再加一个outline是什么意思呢,没有挖空吧?
. T( W4 {( ?& E" D
加在你需要挖空的地方。如图,那个圆圈会被挖空。我见过别人这么做过
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:21 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-5-15 17:10
) _  U$ T7 w) C2 N( d: u( g+ B加在你需要挖空的地方。如图,那个圆圈会被挖空。我见过别人这么做过
0 g. [9 c% l  A% V7 Q- C) B) }
你确定?我总感觉不对啊
发表于 2013-5-15 17:23 | 只看该作者
zjg473 发表于 2013-5-15 17:21
  q4 x" R, u, \* ~4 \/ `你确定?我总感觉不对啊
. |/ D7 G$ F- Y
等大神确认我的说法。。。
发表于 2013-5-15 17:29 | 只看该作者
正解,板子上需要挖空的地方要根板框放在同一层一个属性,实际上也属于板框。
发表于 2013-5-15 20:09 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-5-15 17:23
6 L% u: f; G1 D8 i8 h9 b/ I! G$ D等大神确认我的说法。。。
( }* z1 [1 _. f; B" L你说的是正确的。当然也可以利用nc_route的方式:从本网站上查一下,应该能找到。  r( S4 u% E: d8 G4 q/ w$ e: ?( U% Q
或者直接从dxf导入,都可以。
发表于 2013-5-15 21:16 | 只看该作者
1 a/ N, v- _  y4 |你确定?我总感觉不对啊
: z+ ^6 M  e( n( {1 d# z/ o可以加一个DIMENSION层就可以表示挖空区域了。
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:09 | 只看该作者
1.首先,多谢各位大侠的指点,我在我们公司问了一个人,她说做成焊盘的形式,我觉得这是一种方法,但总觉得这种方法有点笨,不够技巧,所以才上来请教。
. }! ]: z% M7 h2.我知道在PADS里面直接有outline cut out的命令,直接在板框里画一个区域就行,但在allegro里没有发现这个命令。
- {' L& y6 e5 G* a' K. ?  x1 Z3.按照hui_hui0228的意思,就是在板框里再画一个板框,也就是跟 xiaoyunvsmm 的说法一致。这样的话,就很简单了。
# U1 L9 \( r. o/ @4.看了各位大侠的积极回复,小弟很是感动,非常感谢大家,以后凡是有能回答的问题,都会尽我最大的努力回答大家。' Q2 m3 b$ e$ X7 D* \2 n
PS:本人对PADS比较熟悉,有问题的话都可以直接问我,allegro为初学,还请各位以后多指点,再次感谢大家。  w. Q" O" f( b; O5 W5 Q3 F
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
李明宗伟 + 5 论坛需要你这样的人。我的情况跟你正好相反.
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:20 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-5-15 21:16
1 W# v! @* B% L: q2 u可以加一个DIMENSION层就可以表示挖空区域了。
: {: Q  c8 g, q1 V! ?你的意思是直接画一区域,放在bord gemmetry\dimenssion层?
发表于 2013-5-16 16:02 | 只看该作者
試過設計一個開槽嗎?
; E- ?2 }/ o- V  X於Mechanical Symbol繪製一個你想挖空的區域,加上Package Keepout area,之後於*.brd檔加進來。
13#
发表于 2013-5-16 17:43 | 只看该作者
1 Z- p( K! w& ]4 k* r9 p等大神确认我的说法。。。
3 o. \1 q8 |9 R9 D+ W- @3 G* Q" h& }这样确实可以,我都是这样做的
14#
发表于 2013-5-16 21:05 | 只看该作者
zjg473 发表于 2013-5-16 10:20
' @* L4 \2 ^* k3 J7 s9 b你的意思是直接画一区域,放在bord gemmetry\dimenssion层?
7 o3 {: I. ?4 h) ]3 @( Z: B
YES
15#
发表于 2013-5-16 23:21 | 只看该作者
正確應該是用 Route keepout 來將該區域去限制住無法進行任何編輯.* p6 d- w8 ?& Z$ i( F
至於其他的作法僅是達到一個圖面資料的製作而已 , 對 Layout 無法起到限制的作用.
GMT+8, 2025-8-24 01:20 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
