查看: 1845|回复: 18
cline中出现小方块怎样将其去掉?
发表于 2013-5-17 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:cline中出现小方块怎样将其去掉?请各位大侠指教!
发表于 2013-5-17 11:56 | 只看该作者
同问~~~~~除了重新连接,或者有什么方法让他不显示??5 V% \) o" I0 ]( H& C4 M6 W
& d0 h0 T7 D% A$ p2 t% Z
请问楼主你这个方块是怎么产生的,我之前是subdrawing时产生的
发表于 2013-5-17 12:23 | 只看该作者
...这个不是去的的问题。是本身没有连接好的状态,可以说从通路上是断的。
发表于 2013-5-17 12:38 | 只看该作者
1571847427 发表于 2013-5-17 12:23 ! v) n6 M6 D' d2 D
/ b2 Q$ Z2 z) f% h, a不是断的,是连上的~~~
发表于 2013-5-17 12:44 | 只看该作者
你把group删掉或者把现在的cline  subdrawing出去,删掉现在板子上的cline,再subdrawing回来即可
发表于 2013-5-17 13:56 | 只看该作者
武紫旭 发表于 2013-5-17 12:44 8 G2 ?7 R9 s4 J- {( ]$ L
3 U8 T( |' V$ x1 y1 i" r
这个小方框不处理应该也不会有问题吧,只是看着不舒服# i& d% E' H1 x. [% V
# z7 u0 \3 y! t+ K! }8 q. u你把group删掉或者把现在的cline  subdrawing出去,删掉现在板子上的cline,再subdrawing回来即可
) I0 o5 e( z; ~3 [5 J  ~* v这个小方框不处理应该也不会有问题吧,只是看着不舒服% _# U' t% r+ l2 i1 f  C
发表于 2013-5-17 17:50 | 只看该作者
什么版本的?16.6的换cline fix会有这个小方框.
发表于 2013-5-17 20:01 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2013-5-17 13:56 : q$ [) A, F8 p' {
' \" r3 g" k! P- \" `
没问题,只是你建了group而已,不过见你pin里面的cline有折角,这个习惯不好,不要在pin里留折角
发表于 2013-5-17 20:21 | 只看该作者
再分版本的时候有这个出现,通常大面积出现的情况下就。。。。
发表于 2013-5-17 23:18 | 只看该作者
我把一部分走线锁定后再走线就出现这种情况
发表于 2013-5-19 11:14 | 只看该作者
change一下就ok了,那个层面的线就change到那层即可
13#
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:25 | 只看该作者
飞雪飘零 发表于 2013-5-19 11:14 ( D3 V1 n9 r2 }; D; j
# r% t  `& f# X/ D! N& p6 ]' f
这样试了一下好像不可以!
14#
发表于 2013-5-20 11:27 | 只看该作者
这个一般是由多人合作合图时(如导入/出sub drawing,使用design partition等),一个人改了属性导致合图后两边属性不同造成的。
, w+ V$ g, E8 P" N+ c( Q+ |) Y" W  G解决办法如图:% i! N. a5 o- i
15#
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:08 | 只看该作者
zly8629481 发表于 2013-5-20 11:27 ' b; d; ~) |  S1 ~2 c4 B
这个一般是由多人合作合图时(如导入/出sub drawing,使用design partition等),一个人改了属性导致合图后 ...
( _0 n' R% A7 _; _非常感谢!试了一下还是不行!
GMT+8, 2025-8-24 13:48 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
