查看: 8191|回复: 36
Allegro PCB 转 Mentor Expedition PCB
发表于 2013-5-21 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详见以下帖子:$ j3 N( i) N2 V8 A- I( i8 b( Y
https://www.eda365.com/thread-87102-1-1.html! P6 b" r4 T; o9 P1 |' e
( J6 G: v$ Y. A, D6 L5 X
Thanks. F4 f: k7 _. V5 F# r* F- d5 s
li_suny
: y4 N+ `- l  j/ |" R
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
张湘岳 + 10 很给力!
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2014-2-14 08:56 | 只看该作者
    C:\mentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\CAMCAD\CAMCADPro.exe /PROFESSIONAL启动PROFESSIONAL版本。
    1 O8 I3 i3 ?( j, A' ]5 K3 J  XC:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\CAMCAD\CAMCADPro.exe /PCB_Translator启动PCB Tanslator版本。2 @! r! `9 u1 l# p5 Q) O; r
    C:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\CAMCAD\CAMCADPro.exe /Graphic启动Graphic版本
    * y. D( P* i% H5 F; [. ]4 @2 N5 O3 x) s, f5 m5 f+ X3 x
    论坛上有这个~
    慵懒
    2021-3-27 15:05
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2014-1-19 00:01 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-5-21 13:369 u. K, y) W# _( |
    CAMCAD4.7输出的HKP已经自动加密了,如果老的CAMCAD输出的不加密,可先导入EE2005然后再升级到EE7.9.X ...
    3 S9 H8 e$ ?  P6 c1 ^这个解密会报错,该怎么解决
    推荐
    发表于 2014-11-8 13:16 | 只看该作者
    楠楠物语 发表于 2014-2-23 20:13
    $ N# m  O& q8 G8 H8 G+ x怎么无法打开下载页面啊
    1 Y2 _& Z5 q4 G) O. B" |. x
    正版用户应该可以正常打开下载,木是正版用户的话可能出现上面问题,我同样遇到未解决……) h8 Y/ o6 q7 [, M
    发表于 2013-5-21 13:04 | 只看该作者
    好是好,可是Mentor真就成了一个布线工具。
    发表于 2013-5-21 13:14 | 只看该作者
    老师,我去下个CAMCAD试试,可我想有个疑问先问一下:不是说EE2007以后的.HKP文件都是加密的,,EE导入的CAMCAD导出的HKP不用加密吗,EE能导入吗谢谢老师
     楼主| 发表于 2013-5-21 13:30 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2013-5-21 13:04
    ; Z* X3 L$ R0 |/ d! w6 Z8 w好是好,可是Mentor真就成了一个布线工具。
    ! \8 s7 r' @- E& L7 ]  Z1 H
    ; ?4 R8 Q" K2 A5 t+ ?% B等体会到Expedition的优势后,就很难在转回去了!{:soso_e100:}
     楼主| 发表于 2013-5-21 13:36 | 只看该作者
    shanghnxu 发表于 2013-5-21 13:14
    / g; L1 y' p6 P1 ~) S- l老师,我去下个CAMCAD试试,可我想有个疑问先问一下:不是说EE2007以后的.HKP文件都是加密的,,EE导入的CA ...
    5 r5 P; L" ]) n" b) T* u8 z% Q: I$ m; |# `. h
    CAMCAD4.7输出的HKP已经自动加密了,如果老的CAMCAD输出的不加密,可先导入EE2005然后再升级到EE7.9.X,或者用下面的批处理命令。& p  k4 o+ M1 p! j) V4 K+ `+ Q
    " D+ f* }1 w1 ^. q$ m0 I
    @echo off  B2 ]' v1 j9 j+ @: n* t
    rem Mentor data decrypt bat -----writed by sunyli
    6 c! [* P+ R' H; W$ @& Y# f+ g+ K4 l, O  ?
    echo Waiting for decrypt 正在解密,请稍等 ......
    3 I- {7 a2 Z" `( c( P. x# R
    8 ]4 I( n$ I0 _1 M4 z3 M3 z% S3 n@echo off
    . h5 m  F/ @4 v7 ?* edataconvert -w -decrypt -i cell.hkp -o cell.hkp
    6 h7 S- N( ~: z; N0 S6 F$ U5 Hdataconvert -w -decrypt -i JobPrefs.hkp -o JobPrefs.hkp& }" `8 w; ]. i( K* ^5 x7 m  n
    dataconvert -w -decrypt -i Layout.hkp -o Layout.hkp
    . k8 ?! S7 o: k5 R9 Gdataconvert -w -decrypt -i NetClass.hkp -o NetClass.hkp  l  A- b3 `3 Y: H# h' u
    dataconvert -w -decrypt -i NetProps.hkp -o NetProps.hkp
    5 X2 W6 ^/ j) `$ Bdataconvert -w -decrypt -i Padstack.hkp -o Padstack.hkp
    1 t( m3 W7 w2 l1 z) I6 L0 Cdataconvert -w -decrypt -i PDB.hkp -o PDB.hkp
    8 y7 w# i( O. F5 J" k! y0 Y
    9 V, l' G. {0 ^0 e+ Fecho decrypt end 解密结束!
    ; y, T) p1 u4 F0 C
    1 E% |  B6 Z7 R* |Pause
    发表于 2013-5-21 14:25 | 只看该作者
    噢,谢谢老师。这么快就解答了,明白了。以后可以提取ALLEGRO PADS 这些软件的封装在EE里用了。还有再请教:MENTOR公司的另一软件如PADS9.3用自带的PADS TO expedition translator 转换的库文件和PCB文件也是HKP的,是自动加密了吗。EE可以导入吗?谢谢
     楼主| 发表于 2013-5-21 15:34 | 只看该作者
    shanghnxu 发表于 2013-5-21 14:25 * u8 G& i  t; `
    噢,谢谢老师。这么快就解答了,明白了。以后可以提取ALLEGRO PADS 这些软件的封装在EE里用了。还有再请教: ...
    8 f$ }8 u2 d1 Z9 d3 I6 y# fPads9.3 应该是自动加密了的,早期的版本不加密,后来的都加密了。
    发表于 2013-5-21 16:28 | 只看该作者
    谢谢,明白了。我正在照着我买的书和前几日的论坛上的视频自学来,画了简单的电路图,就三个件。DXD-EXPEDITION,和orcad-expedition 各一份,已顺利导入了,继续。再次谢谢老师,没有这些资料,会学的很慢很慢啊。过后会会把自己的MENTOR EXPEDITION的学习心得写下,和大家交流共同学习
    发表于 2013-5-21 18:18 | 只看该作者
    本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2013-5-21 19:25 编辑 $ L4 Z; a% G! d9 X7 e& \
    * |. K5 H/ s2 G& v. w- F+ CCAMCAD4.7输出的HKP已经自动加密了,如果老的CAMCAD输出的不加密,可先导入EE2005然后再升级到EE7.9.X, ...
    7 y! z* ~5 m: {- p
    # I# t% ~7 t6 h, g8 Z  i) Y. h能否上传CAMCAD4.7,分享一下,网上难找到!谢谢!!!
    - [3 ^, {7 W6 r6 H1 L* {- ?邮箱:zhongwaiting@sohu.com
    发表于 2013-5-22 08:56 | 只看该作者
    pads9.3里路径\9.3PADS\SDD_HOME\CAMCAD里自带啊, 版本4.8
     楼主| 发表于 2013-5-23 10:40 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-5-21 18:18
    3 _6 M) x* w) d8 f% T能否上传CAMCAD4.7,分享一下,网上难找到!谢谢!!!
    - p% B1 _/ f  u' h+ ~) s邮箱:
    - C6 h& x( F. Z* T- X1 e7 O这个,暂时还不太方便,我再想想办法
     楼主| 发表于 2013-5-23 10:41 | 只看该作者
    shanghnxu 发表于 2013-5-22 08:56
    ' {; x  Q1 p0 p4 n; ]) p! Vpads9.3里路径\9.3PADS\SDD_HOME\CAMCAD里自带啊, 版本4.8
    1 p* g5 c3 E8 R7 K% O! S
    & S6 S7 u6 S9 C  U& U8 ~查了一下,Pads9.3里确实是有了CAMCAD4.8,但貌似不支持转换,仅用于生产制造方面。
    13#
    发表于 2013-5-27 15:15 | 只看该作者
    能不能用EE画完线之后再转回Allegro呢?就是纯粹的利用EE作为布线器使用!
    14#
     楼主| 发表于 2013-5-27 16:45 | 只看该作者
    海龙 发表于 2013-5-27 15:15
    " }1 m! G% k/ ~% U* z能不能用EE画完线之后再转回Allegro呢?就是纯粹的利用EE作为布线器使用!
    4 G7 v3 ], S) C& p2 q
    应该是可以的,不过我没有试过。
    15#
    发表于 2013-5-30 19:17 | 只看该作者
    ee05  ODB++怎么出的啊?
    GMT+8, 2025-10-9 14:01 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
