查看: 1406|回复: 13
allegro出光绘生产丝印问题
发表于 2013-5-28 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现封装中的silkscreen层用shape做的,在生产丝印时发现无法生成。芯片封装中圆形点用shape add circle 选择silkscreen top,这样做的封装,在生成丝印时,发现凡是用此方法加的silkscreen都无法生成丝印文件,也就是说单单只显示autosilk top时,没有这些!是和原因?
发表于 2013-5-28 16:55 | 只看该作者
artwork设置silkscreen是不是没加这层?
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:03 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-5-28 16:55 1 S" p. K6 Z- h* ]7 i% r) C
/ u% n0 i4 p: R) U, |/ h3 g3 x按理说用line添加的silkscreen top,和用shape添加的silkscreen top都是在同一层,既然前者能够生产丝印,后者也应该可以!
发表于 2013-5-29 09:29 | 只看该作者
如果是同一层肯定可以的,你确定是同一层?shape是空心的还是实心的?
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:21 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-5-29 09:29 ( e4 z/ }$ B5 }' r0 D
- N( j9 u5 ]5 B* u
确定同一层,shape是实心的!
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:59 | 只看该作者
pjzxf 发表于 2013-5-29 10:21 , i' x% m& T+ Z
确定同一层,shape是实心的!
$ \! J* ~, q; N' R, e. |! Z$ s在增加shape 到silkscreen时subclass选择silkscreen top ,fill type选择的是static solid吗?还是选择unfilled?shape grid 选择current gird 还是none?
发表于 2013-5-29 11:12 | 只看该作者
是board geometry还是package geometry 或者是其他的?你gerber的丝印层确定shape是有的?
* l0 e9 i" Z% C/ w+ [- W
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:28 | 只看该作者
package geometry
发表于 2013-5-29 14:52 | 只看该作者
发上来一看就能解决
发表于 2013-5-29 15:05 | 只看该作者
应该是没在artwork里面增加丝印层吧。
发表于 2013-5-29 15:51 | 只看该作者
你还是截个图吧
反对!: 5.0
反对!: 5
  发表于 2013-5-30 10:47
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:53 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-5-29 15:51
" j3 ], l. Z1 \3 q你还是截个图吧
$ x9 ], k: N: }1 H  h( S我做的封装,其中线条用的是add->line,而圆形和三角形用的是shape add circle,都是添加的silkscreen top,
* m+ q% p9 A2 n, G7 |* s+ Q- k% u& v3 p0 z% q) D
下图是我生成丝印的设置,红色圈内为只显示package geometry 下的silkscreen top,显示有这两块, ( v7 Q1 d! o% A% n
3 ]4 @* W- {5 K$ Q/ M9 ^
silkscreen 生成丝印后,只显示 manufacturer 下的autosilk top时,发现用shape add circle添加的 原本应该产生丝印的,没有产生!
13#
发表于 2013-5-30 08:58 | 只看该作者
感觉自动生成丝印这功能没什么用  在artwork里设置就好了
14#
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:41 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2013-5-30 08:58 8 ~0 U! @+ `( e2 g6 R9 u% F
- U7 x, b8 `7 _+ B. O+ C" J* N通过本次,体会到了,silkscreen感觉没用
GMT+8, 2025-8-24 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
