查看: 801|回复: 10
怎么增加零件(注意是板上没有一样的)?
发表于 2013-5-30 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然知道这样做不规范,但是没办法,没有OECAD文档了,只需要加个2PIN的排针就可以了,如何操作,我查了下资料,但都是讲的是板子上本来就有该零件的,现在是增加一个新的封装,就不知所措了……
发表于 2013-5-30 16:13 | 只看该作者
不明白你问题的意思
发表于 2013-5-30 16:41 | 只看该作者
Place ->Manually8 h& s+ B& H$ V
找你想要的,就可拉進來了,6 h4 c; p- t# e* |, k/ n  P
只不過~no Rat & RefDes
发表于 2013-5-30 17:11 | 只看该作者
用part lobic是可以的
发表于 2013-5-30 19:21 | 只看该作者
Pink 发表于 2013-5-30 16:41 1 f+ }! S" T1 O# M
Place ->Manually
  I8 s$ K" D0 p$ G6 ]) x: s  K找你想要的,就可拉進來了,: U7 \! R- e0 y+ t; h2 p! {; E
只不過~no Rat & RefDes
: i: m) ?. k" f3 w6 }, ]我试了下,好像找不到增加的,库的路径也添加了,
发表于 2013-5-30 19:24 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-5-30 17:11 5 w% E! n# [$ p# ]2 h' _( t
用part lobic是可以的
* y7 k& p" q/ G7 f
不行,找不到增加的那个,都是本来的那些封装,路劲已添加
发表于 2013-5-30 19:37 | 只看该作者
allegro不导入ECN网表 会让你手动搞吗?
发表于 2013-5-30 21:24 | 只看该作者
當然可以 , 不然 4 樓說的是空話嗎!. O& N2 B8 a- {9 B0 w( {+ I) l
0 D7 O% H! X2 G: XPart Logic 預設功能是關閉的 , 若要使用要到 User Preference / logic / Logic edit 去 enable .  ^2 A& B1 J# a: c  q. S
然後再到 Part Logic 去選取你要加入的零件的 device file 及設定 referance , 這樣就可以在 Place / Manule 裡面找到有ref.des 的新增零件.! l9 ~1 [( Z) E2 h9 I& j3 m
% C9 _& }$ K' H至於連線關係就要去 Net logic 去設定了.
发表于 2013-5-30 21:33 | 只看该作者
把你要道入的元件另存成机械元件,再当成定位孔零件一样的导入。
发表于 2013-5-30 21:41 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-5-30 21:24 , I0 A  ~7 i* g! ^3 O; x
7 S3 `' v) w. Y3 I9 {9 p
& m4 A0 y  \( k# S4 g) jPart Logic 預設功能是關閉的 , 若要使用要到 User Preference / lo ...
& z& p) N( `5 X! g呵呵 原来如此
5 M% ~3 O" d: H$ V4 O1 r1 A/ e
发表于 2013-5-30 22:07 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-5-30 19:24 % F; b. W8 m1 f4 N, t
3 W+ m0 J$ h( H: e可以的,如果你要加入板子上没有的器件,需要建立一个唯一的DEVICE值(和已有的都不同)然后分配REF和封装,放到板子上,还需要使用net logic分配管脚的网络,可以自己建立新的网络。
GMT+8, 2025-8-24 01:25 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
