查看: 1330|回复: 8
allegro两块PCB 拼在一个上面怎么搞?
发表于 2013-5-31 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不通过原理图,把两块PCB放在一起,再修改网络,能否实现?8 x* e: c" M( D0 p" U* p
如果导过去了,相同位号的元件是否会报警或者自动增加(例如有两个J10, 其中一个会不会变为J11?)?) m9 x! J2 s9 l: l
相同网络是否会连在一起?$ k  K$ s2 m6 Q5 C
小弟知道这样做不规范,但是图纸只有PDF文档,改动的地方也不是特别多,而且时间紧迫,没办法才问这样的问题,请这样搞过的说下经验
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-31 09:51 | 只看该作者
    1  可以将其中一块板卡做成模块,直接从本地调用(这种方式位号是个问题)+ W- _/ g& d5 \, X
    2  通过光绘文件拼板
     楼主| 发表于 2013-5-31 10:03 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2013-5-31 09:51
    8 v3 ]1 U" o, `+ T; X! z1  可以将其中一块板卡做成模块,直接从本地调用(这种方式位号是个问题)  P) g+ I4 a: V; c
    2  通过光绘文件拼板
    $ O0 h$ ^: T5 K' r0 O: A求第一种方法详细步骤
    发表于 2013-5-31 11:42 | 只看该作者
    建议用第二种方法
     楼主| 发表于 2013-5-31 14:24 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2013-5-31 09:51 : v- [5 D6 M+ b7 f0 U+ F: ^
    1 O# J4 J, }: a) |6 l- b; N8 B( E* F2  通过光绘文件拼板
    5 _" ^5 U9 s' b# H
    你好,我试了下,可以导进去了,但是没有元件和丝印2 b" ?, T4 o( d! G0 z/ E1 t
    步骤:
    2 x( c. a9 k9 I& H8 F( y1,tool-creat module* \% o" q, W6 Q/ z" E3 T2 Y
    2,选好一个点,弹出XX.MDD,保存至库A, 第一块PCB的库也保存至A;6 @5 J7 C# L% E- ?
    3,第二块PCB添加A库,PLACE manually 勾选高级设置里的library,选择module definition 的那个XX.MDD,  放进去,但问题又来了,输完名字后quick view里没显示 ,放到PCB上 只有走线过孔 和 板框   ,没有元件和 丝印 了!!!
    6 b. n" Z6 F* f, e7 d) Q% _ - d6 ?( o' K0 d! B6 V  H
    / r9 Q/ o" i! [
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-2 19:04 | 只看该作者
    蓝色沸点 发表于 2013-5-31 14:24 & q7 s* H, V6 ^8 |6 x5 G' X9 {
    " `3 P5 `0 x: U& H; [步骤:
    6 l* J2 O& y3 K0 M" @5 `- a6 H1,tool-creat module
    / V3 g, ]% ^1 q1 a你建立模块的时候需要把所有东西都选进去
    发表于 2013-6-3 07:56 | 只看该作者
    建议:在同一个原理图里面修改好网络,比如GND:两块板分开命名:GND1,GND2,电源:+3.3V,3V3,然后生成网表,这样做就很顺利,仅供参考,勿喷,我们一般都这样处理。
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-3 11:39 | 只看该作者
    好像可以用PADS的Reuse功能把其中一个板定义为一个复用模块添加进来,然后再ECO状态下添加连线
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-6-3 13:19 | 只看该作者
    学习一下经验
    GMT+8, 2025-8-24 00:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
