查看: 580|回复: 1
怎么移丝印外框
发表于 2013-5-31 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! t+ Z. ]7 {$ d8 P8 Q3 q) ?- s* N. b' R* L9 V5 Z" J
比如说我想把U5的丝印外框(图中的白色大框框)从TOP 移到BOT 且要在相同位置(镜像后造成的误差可以不计但整体的位置需与没移动前大致相同) 该怎么做?是否需要镜像? 如果不镜像 直接用EDIT\CHANGE 来实现是否正确
发表于 2013-5-31 10:52 | 只看该作者
复制 镜像 利用坐标放置
GMT+8, 2025-8-24 04:26 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
