查看: 960|回复: 8
请教印制线瞬时最大通流能力
发表于 2013-6-2 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!请教个问题。有个项目继电器那块需要20A的电流保持0.2秒,常态下是6A,空间有限,至少需要多宽的走线?有没有印制线瞬时通流能力的计算方法?谢谢!
发表于 2013-6-3 09:57 | 只看该作者
铜厚多少 铜厚乘线宽就是导线截面积 该产品使用环境温度是多少 也就是允许的温升是多少  还有 继电器使用频率如何 如果一天才使用一次的话 线宽就可以小点 如果频繁使用 就要宽点了 也就是说 继电器的operation cycle 很重要的
* p; ]( s& g' L; z2 V4 r
发表于 2013-6-3 11:34 | 只看该作者
把电源走在表层,然后开窗涂上一层锡就好了,注意不要搞短路了
    擦汗
    2025-8-22 15:57
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-3 11:46 | 只看该作者
    实验中还得考虑导线长度所产生
    5 d6 G4 w9 R. c% y' V的线电阻所引起的压降。工艺焊
    ) H. t1 w* _7 i; t3 O9 r所上的锡只是为了增大电流容
    $ A- g7 F4 r; T9 G+ ^! o$ G; S1 u# p量,但很难控制锡的体积。1 OZ
    ! \" L* W! y' m1 N' ~- q3 i# G铜,1mm 宽,一般作 1 - 3 A 电流3 Z0 @$ m* o6 n* }
    计,具体看你的线长、对压降要! @) L6 P8 W+ f9 a, N6 f( v
    求。
    + T0 Q2 l2 w! E3 z7 R最大电流值应该是指在温升限, _6 D! ^* v; d# z$ K  C
    制下的最大允许值,熔断值是温5 V0 U1 r0 S% o+ _! L9 p6 i$ x; G
    升到达铜的熔点的那个值。Eg.2 ~( q! B" l7 g% w. k1 o& w
    50mil 1oz 温升1060 度(即铜熔6 N, D, e# [: |" i  `6 {  c
    点),电流是22.8A。
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-6-3 13:16 | 只看该作者
    楼上正解,按照他们能解决问题
    发表于 2013-6-3 13:17 | 只看该作者
    线宽与电流过载对应表
    电流过载.rar
    26.42 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2013-6-4 22:59 | 只看该作者
    谢谢各位的热情帮助 ,谢谢!
    发表于 2013-6-4 23:24 | 只看该作者
    用SIWAVE可以看到静态压降和瞬态噪声,有时间还是用个软件看看会比较放心
     楼主| 发表于 2013-6-6 20:29 | 只看该作者
    谢谢,学习一下这个软件看一下。
    GMT+8, 2025-8-24 06:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
