查看: 1411|回复: 9
求高手来讨论关于信号包地
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-6-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在之前的公司画板基本上没有听说什么信号需要包地,但是重要信号都要满足一定的间距,防止干扰。换了一家公司以后很多信号都要求包地(模拟信号和高速信号),搞的很麻烦。/ [7 {) j# p6 X) g8 G" Y
    大家谈论下,究竟信号包地效果怎么样。保持一定的间距还需要包地吗?
    6 l/ ?- C, k; o5 Y2 x/ E个人觉得地包的不好也会有问题,应该也不是什么情况都是包地好吧,至少地包不好阻抗都会变化,而且好像国外公司是不是没有包地这个说法?
    发表于 2013-6-4 14:07 | 只看该作者
    个人认为包地效果不大,又没有仿真,影响高速线阻抗,况且高速线走在内层,地平面已经起到保护作用了,把高速线间距设置合理,远离低速线,等板子出来做EMC测试,有问题再改。
    发表于 2013-6-4 15:54 | 只看该作者
    听说过包地处理,不过都是针对EMI/EMF要求做的一些处理,听说包地之后可以降低信号辐射和增强抗干扰的能力,类似于屏蔽罩吧。。。等高手指点~~
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-6-4 16:08 | 只看该作者
    继续哈
    发表于 2013-6-4 21:28 | 只看该作者
    对于包地问题,个人理解如下:
    " _% H9 D5 l$ ?% b2 b1 S2 K- ~1。包地影响阻抗:华为在2002年出的〈PCB手册〉中做过明确对比,当H值较大时,较近包地会导致阻抗变化较大,甚至达20-25OHM;
    6 w; f5 `, _. G! I2。包地积极意义:包地积极意义在于两方面,串扰抑制和EMI控制,串扰方面也要看信号情况,包地不适合高数据率走线,但对于1G以下(估计值)会有积极意义,但与3W比容性耦合与感性方面的优化提升不是太大;而EMI会是主要方面;# e! x& B" W" k8 x4 M; F
    3。包地消极意义:对于高数据率走线不建议包地,有可能会产生地谐振反而造成信号质量变差。当然如果涉及到回流路径的变化造成不必要耦合也是一个问题。+ A4 i' b1 o: ^2 Q+ ?
    发表于 2013-6-6 07:48 来自手机 | 只看该作者
    好多公司的rule都是在网上找的,根本没有事实依据,他自己都不清楚。
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-6-6 10:59 | 只看该作者
    对于包地问题,个人理解如下:' Z5 Y* z1 Y8 `7 I2 M2 I6 x0 f5 o
    : Z* k( i% E7 n+ ?7 e1 |8 P' x; S1。包地影响阻抗:华为在2002年出的〈PCB手册〉中做过明确对比,当H值较大时,较近包地会导致阻抗变化较大,甚至达20-25OHM;/ |; ]$ H6 C3 b8 r$ K# ^/ @8 N) h5 f3 j! y
    % l" V6 j: z# j0 u0 `2 |% I( f+ _! \8 g2 }% K3。包地消极意义:对于高数据率走线不建议包地,有可能会产生地谐振反而造成信号质量变差。当然如果涉及到回流路径的变化造成不必要耦合也是一个问题。1 F3 j0
    ; v) ~" f+ J5 _5 w* H$ j# b* w
    0 [/ f; |0 S3 ]2 z) @0 r说的很详细啊!
    2 F  M' f4 J% P! T; U+ o9 k, H- z" M0 i3 i4 i4 Y; k
    2 j- x5 e  X4 g0 R: w! U  h4 ?3 T  N$ @6 q3 @, X" ?
    这个我也赞同
    发表于 2013-6-6 22:38 | 只看该作者
    包地其实还有一个重要的应用。就是减小漏电流的影响。对于高精度的模拟电路还是比较好的。
    发表于 2013-6-7 09:20 | 只看该作者
    包地是防串扰,如果地孔间距打得合理的话,是不会出现地谐振的
    发表于 2013-6-7 12:20 | 只看该作者
    地线不可太宽,太近避免共模干扰、、
    GMT+8, 2025-8-24 06:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
