查看: 1439|回复: 9
铺地(一部分网络不自动避让)
发表于 2013-6-4 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请指点一下:# w! d, d) m% _( X, z7 y" u/ x+ n
我使用的16.5版本,在铺地的时候,有些网络不自动避让。在走线层我使用的一些电源网络的铺地走线,地网络不能自动避让电源网络,两个动态铜叠加在一起,需要把电源网络删除后,重新填充又可以,但是后面再优化的时候又会出现这个情况,不知道哪里的问题,请大侠指点。
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:37 | 只看该作者
路过的高手,指点一下啥,跪谢!
发表于 2013-6-4 16:13 | 只看该作者
你可以update一下,shape/globle dynamic shapes / update to smooth
发表于 2013-6-4 19:31 | 只看该作者
若你检查的都到位了,那可能它本身的问题了。。- h7 k2 z. f. G% y0 B6 _
看一下是哪一层的铜皮出问题了,避不开信号线和孔了,把那一层的铜皮删掉重新铺,
4 b" H$ L, Q* t6 e若是还是避不开,可以把那一层的铜皮分块铺,不要铺成一个整的,铺成一块一块的,先可以铺一半,看看有没有问题,接着再铺一半,看实际情况可以分成2块或者多块,每一块铜皮就不要合并了,合并了又会跟之前一样有问题了, 最好是每一块之间是相切的,避免后续出gerber出现问题。+ f# m6 m8 P4 @: t) Q9 A4 Q& l; g
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:41 | 只看该作者
谢谢上楼的大侠的指点。  i) `3 {  s, R- }* W" V
我遇到的是,地网络把电源网络覆盖了,使得电源网络与地短路,(既:电源网络上叠加了一层电源动态地)这两层都劈开了走线和其他的网络的过孔。
    2025-2-8 15:59
  • 签到天数: 726 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-6-5 10:35 | 只看该作者
    你可將電源換成靜態銅看看.
    发表于 2013-6-5 10:42 | 只看该作者
    就是避不开电源所以铜皮有问题啊,updat之后还是不能解决并且一定要铺动态同的话可以试试我的方法。。我遇到这样的问题就是这样处理的。。
     楼主| 发表于 2013-6-5 13:04 | 只看该作者
    我把地网络动态铜,删除,重新铺地网络就好了!问题就是我在之后如果在修改其他的东西时,有时会重新出现这种情况,但也不是每次都会,有一定的几率,不知道各位大侠有没有遇到这样的事情?8 a0 B. e" M; Z1 o/ ?& y
    发这个贴就想了解有没有人遇到同样的问题,及是怎么处理的?
    发表于 2013-6-14 14:34 | 只看该作者
       1、一般这种情况下,是由于shape的优先级别导致的。如果地的shape是先铺好的,然后移动出outline,再铺的电源shape后又把地的shape移动进来,会出现这种情况。出现这种情况之后,用选中shape的命令点中电源shape 右键raise priority。/ k3 c5 _  @4 T9 J& ^! p& ?
      2、有可能是进行修改了CM里面的内容,导致的shape不是smooth的,可以进行update shape to smooth。
    - x, W& d- }' B/ P+ j; [3 Z  3、也有可能是shape error的问题,这种情况下可以把地的shape分成两块或者是多块进行。(一般比较大的图面会出现shape error的问题)
    发表于 2013-6-14 14:37 | 只看该作者
    5 x0 p5 ]* C& Q2 U  2、有可能是进行修改了CM里面的内容,导致的shape不是smooth的,可以进行update shape to smooth。# [. Z2 @6 I9 F- i; M. d% ^3 F
    GMT+8, 2025-8-24 08:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
