查看: 1697|回复: 7
走线时连接焊盘中心线有拐角?
发表于 2013-6-23 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB走线时,焊盘中心点与焊盘中心点相连出现下图问题,我希望线是直的,如果不把布线时连接到中心点选上会出现有飞线问题
发表于 2013-6-23 18:41 | 只看该作者
你的焊盘没有在一条线上,找个skill支持焊盘对其的那种就能满足你的要求
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:45 | 只看该作者
能具体说一下吗,我刚接触这个软件,比较菜8 \. ^+ }% I7 S) C
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:49 | 只看该作者
顺便还有个问题想咨询一下,器件中带通孔的颜色设置问题,为啥跟顶层颜色一样呢?
发表于 2013-6-23 21:36 | 只看该作者
用slide把拐角拉到焊盘里面就可以了,还有布线一定要到焊盘中心;通孔你可能没显示空,在setup菜单打开design parameter...的display页面,勾选右边几个hole的显示。
发表于 2013-6-23 21:59 | 只看该作者
走线时候 点右键   取消pad entry,然后就可以把这个拐角拖到焊盘里面了。
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:24 | 只看该作者
非常感谢,可以了
2 ]$ Z' @- S- J! L) a- c- D
发表于 2013-6-24 11:31 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2013-6-23 19:49 / b% b! J: b1 l) t+ s9 q3 l
9 s' ~/ g4 H- Q第一个问题是你的焊盘不在一条线上,你可以对齐后拉线,或是将拐点拉到焊盘上;' ?5 K1 d$ K  S, I: j
第二个问题是不同颜色,是你对高亮了绿色信号,你可以使用Dehilight命令,取消高亮。
GMT+8, 2025-8-24 14:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
