查看: 3536|回复: 18
悬赏求ee7.9.5和pads9.5共存的完整的一套做法
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-8-1 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    20金币
    因为后来装了ee7.9.5  导致pads9.5不能用,中间试了论坛里面的好多方法 什么改环境变量  configuration 切换 copy文件到另一个文件夹 都试过了 还是不行   索性全部卸载了,大家提供一下好用的方法 可以保证两个都能用的 怎么用  最好给个详细的方案,感激不尽 特此悬赏!!
    最佳答案
    查看完整内容
    可以通目录Mentor Graphics PCB\ MGC PCB Release Switcher来实现转换,参考示图。点OK,一步步确认后,自动转过来。
    可以通目录Mentor Graphics PCB\ MGC PCB Release Switcher来实现转换,参考示图。点OK,一步步确认后,自动转过来。# X+ i% d* x+ f- Z( w
    发表于 2013-8-1 22:42 | 只看该作者
    同求!
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-1 22:56 | 只看该作者
    在WIN764位系统下先装PADS9.5再装EE7.9.5就可以解决共存的问题!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    75484702 + 5
    发表于 2013-8-1 23:18 | 只看该作者
    论坛里有 用心好好找找
    发表于 2013-8-2 03:48 | 只看该作者
    Vista 7 先裝 pads9.5,再裝 ee7.9.52 X5 c2 w2 w* F# C% O3 a
    ( B) A+ f* C+ G. Z
    什么都不用改,一起运行都可以
    : H5 c0 l7 `! U. ~) G. e8 j
    & i' e( R" B$ i( U% Q
    & g# \% `6 P, r* T- |8 M
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    75484702 + 5
    发表于 2013-8-2 11:14 | 只看该作者
    C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\common\win32\lib下面的.dll拷到 C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\Programs就解决啦
    参与人数 2贡献 +15 收起 理由
    chensi007 + 10 谢谢你,我的也是装了EE后PADS不能用,用你.
    75484702 + 5
    发表于 2013-8-2 20:12 | 只看该作者
    楼主问题解决了是吧,该实现承诺赏钱了吧
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-8-3 08:13 | 只看该作者
    geraman 发表于 2013-8-2 20:12
    # y: X  q6 T/ ~5 M楼主问题解决了是吧,该实现承诺赏钱了吧
    % w  F' j1 {2 B7 x4 D3 N# U还没解决  在重装下 试试
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-8-3 08:16 | 只看该作者
    今天试下 成功的话 兑现  哈 希望可以搞定啊 头都大啦
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-8-3 08:17 | 只看该作者
    tmlee 发表于 2013-8-2 03:48 ; |  ]( H  @% Y) X6 h1 _% {
    Vista 7 先裝 pads9.5,再裝 ee7.9.52 D/ V: J" Z7 [& j! a1 r3 X! ~; p
    1 y( m  Y# v0 Q* U7 {; t7 ?什么都不用改,一起运行都可以
    ; J# h, \5 |" b$ P& h我是XP的系统  这种做法不行 pads不能用
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-8-3 10:26 | 只看该作者
    解决了 虽然各位的方法还是不能解决  但是我把pads用精简版的 算是可以了 暂时就对付这么用吧以后有方法还请各位帮忙处理下 哈
    13#
    发表于 2014-10-15 13:37 | 只看该作者
    笨办法:电脑配置较高的话,可以把PADS装到虚拟机里,运行速度也能接受,只不过总是不爽。, H% c- G" i2 A' v
    你已经达到4级了,把“mentor ee和pads共存 特效药”那贴复制过来,让俺此3级会员也看看……
    14#
    发表于 2014-10-15 16:57 | 只看该作者
    在WIN732/64位系统下先装PADS9.5再装EE7.9.5就可以解决
    ( N, j: Q1 }  c# b在XP系统下先装PADS9.5再装EE7.9.5就可以解决
    2025-6-10 15:51
    15#
    发表于 2014-10-17 09:42 | 只看该作者
    我的电脑室winXP先安装PADS9.5,再安装EE7.9.5没有任何问题
    切换还是同一时间只能用一个,有么有,同时,是同事可使用吗?  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:40
    GMT+8, 2025-10-12 03:13 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
