; t6 n# Z% i$ ~: ^! a5 `+ k
; X8 e1 X$ @- n a/ a分几点来讨论好了 1.
% l0 Q, Z7 M2 h0 c " Z5 E3 W) \2 D* `
由KCL可知 一个节点若有电流流出 肯定会有等量的电流流入
* V# |! b, \' q& W8 U% a9 S; I
所以任何讯号都会有回流电流,整体形成一个封闭回路,如下图 : 1 H+ O& t+ f: [
, e4 `; a" U0 S; U! F, ?/ c
2. 电流流经封闭回路的磁场,会构成磁通量, 其磁通量与电流的比值,便构成了电感,而电感又与感抗有关。
* M& s- { j' O* |
7 G9 H4 u8 l" d
由上式可知,回路面积与感抗成正比,若回路面积越小,则感抗就越小。 而由下图可知,低频讯号的回流电流,会走最小电阻路径。 而高频讯号的回流电流,会走最小感抗路径,
1 a' M/ x5 @: U5 R1 p0 J0 J1 k0 D+ @
前述已知,回路面积越小,则感抗就越小, 亦即高频讯号的回流电流,会走可以构成最小回路面积的路径。 因此,如上图, 虽然高频讯号的回流路径,比低频讯号的回流路径来得长, 但整体构成的回路面积较小, 而由仿真结果也证实,当讯号为低频时,其回流电流只集中在Load到Source这段路径, 但当讯号为高频时,其回流电流会集中在原路径下方。
# U* G+ u6 |1 _3 {! O+ i# V$ ^. [" t8 F3 m' L6 c/ n
所以我们得到一个结论 对高速差分讯号而言 可能以彼此为回流路径 也可能以GND为回流路径 端赖谁能提供较小的回路面积
. t' R8 T- w( C! z; L1 C G) q* G
1 Z2 W1 Q i6 p& G" Z9 y8 y 3. 以Any Layer的十层板为例, 其讯号走线与GND的距离为2.8 mil,就算下层挖空,也只有5.6 mil。 " r L% L! l v3 K( t8 K/ y1 Y
: |7 P, |8 t) S v( h* A+ P8 V
但表层走线若要达到100奥姆,其间距差不多要10mil,
, L& W9 X; Y7 G; Q6 x' t% R3 B: {. c5 ~6 L& J
因为与GND的距离较近,亦即GND能提供较小的回路面积, 这表示以GND为回流路径的机会大得多。 而由下图的仿真结果可知,瞬时时,其回流电流都集中在差分讯号原路径下方的GND。
/ [* l! Q( Q: x( D3 e1 l$ D
3 p# g; v' Z U3 g4 _) {+ Z# G' z" R: ~" r
因此差分讯号的回流电流,大多情况确实是存在于GND,而不是彼此 因此 即便完全对称 仍然需要GND 若将GND拿掉 一来是阻抗难以控制 二来是回路面积变大 (因为彼此间距一定大于跟GND的距离) 会使EMI干扰变强 所以GND对于差分讯号,必须如同单端讯号一般,GND要维持完整性。 由下图可知,当差分讯号的GND为一完整平面时,其Return Loss至少有-20 dB,而Insertion Loss也不大。 9 @& Y% N- u) O. t* T7 M5 R
% G( d7 K1 Q+ D; B
但当差分讯号的GND有一开槽时,其Return Loss几乎都不到-20 dB, 而Insertion Loss也明显变大许多,如下图 :
8 U; K2 b2 M4 `0 c5 d0 u+ v7 c; Q) z4 s% E: Y8 q1 S; m; b# T8 @
因为差分讯号与GND的距离会影响阻抗, 换言之,当差分讯号经过开槽时,会因为阻抗不连续,产生反射,因而Return Loss变差。 而开槽可等效于电感,由于电感会衰减高频讯号, 故当差分讯号经过开槽时,其能量会衰减,因而Insertion Loss变大。 : @/ k! S# s" n! t `' g
4 ^8 u" H) B$ |$ c
由下图可知,GNDBounce,会使输出波形失真,以及影响邏辑运作的正确性,进而使系统稳定度变差, . \) n2 n5 E4 s
; _- f8 p% x {% i) ~0 R8 l+ v
而由下图可知,差分讯号经过开槽时,会产生GND Bounce。 9 a! Y6 r& D Y( A7 U! m9 W |
$ S! J9 T9 [. l7 `
所以可知 只要切断了差分线的回流路径 就是会有影响 7 \3 h! j+ l: c/ p' _
2 Z& j h3 q8 m5 w) e/ L, X @
其他详情可参照 在此就不赘述
% R. K. f2 S/ J1 u9 W. U, r |
