查看: 5814|回复: 18
Photoplot Outline 对Gerber的影响
发表于 2008-8-16 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人感觉Photoplot Outline 加不加都没有关系,不知是不是这样的?
  v+ E; g4 [* I( `& c7 ^    但加了Photoplot Outline 后,出Gerber时,负片的背景很大面积,而且听说,Photoplot Outline 并不影响到所出的Gerber文件,只是对drill layer的坐标有影响?那它对drill的坐标有何影响呢?
2 P0 E& O" n6 P9 y    谁能给个权威的解释?
发表于 2008-8-16 15:54 | 只看该作者
你说的好象是对 了
我是小白, 这两天也在准备出GERBER文件--据现在看到的资料来看--我的理解跟您差不多
发表于 2008-8-18 16:25 | 只看该作者
这个跟GERBER的格式有关
3 @  n# n! L( f, s. @5 IPhotoplot Outline 对drill的坐标的影响是
! g7 I3 {! d, e3 C0 J' Qdrill的原点跑到Photoplot Outline 的原点了
& ~3 ?% ?8 p( Y/ |( b6 nPhotoplot Outline是可以不加) Y7 q3 l4 s, P& Y# ~
出274X格式就不加
发表于 2008-8-19 10:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-8-28 17:44 | 只看该作者
我见过一些做出来的板子,没有使用Photoplot Outline ,但出GERBER时总得有个外框,所以在TOP,BOTTOM SILK等每一层都使用了Board Geometry/Outline.
6 _1 R0 _* X5 y9 l2 f" f6 D我的理解就是只要保证每层的GERBER有个外框就行,你可以随便设置在一个层(非电气层),只要你知道导出GERBER时应该将哪些层归在一起就行。就像可以将顶层丝印导入TOP层一样,板子也照样做的出来,只不过丝印变成了导线,不是我们想要的而已。
发表于 2008-8-30 15:00 | 只看该作者
对于274格式,加上Photoplot Outline定义了一个相对范围.你所要出给板厂的gerber信息全在这个框框里面.274x则不需要.但对于负片读入350的时候会根据sheap分割情况分层叠合
发表于 2008-9-1 07:51 | 只看该作者
不加的时候,光绘读入有时候对不齐
发表于 2008-9-18 14:55 | 只看该作者
我这么看了半天还是不知道PHOTOPLOT OUTLINE是什么东西~这么加上去的 人笨
发表于 2008-9-19 10:00 | 只看该作者
Photoplot Outline看名字就可以知道是和出光绘有关的,主要是用来控制出光绘的范围,也就是说Photoplot Outline里边是能正常出光绘,外边的光绘上就没有.Photoplot Outline是出光绘的边界.就象BOARD OUTLINE是板边界一样.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
SHADOW + 5 我很赞同
发表于 2012-10-28 10:13 | 只看该作者
我画的电路板不知什么原因PHOTO OUTLINE没有了,QC也没注意,给厂家后工程回复才发现所有负片层没有说明了,让PL骂的我找不着北了,现在还不知道PHOTO OUTLINE对我有什么影响,如果问题严重的话,我就只有引咎辞职了。太累了。对了,我的是274X格式的。。。
发表于 2012-10-28 19:05 | 只看该作者
zhuanzhibo 发表于 2012-10-28 10:13
% F9 T' B! t" d我画的电路板不知什么原因PHOTO OUTLINE没有了,QC也没注意,给厂家后工程回复才发现所有负片层没有说明了, ...
. L/ B% @6 [; K
这么严重啊,我还没有注意这些问题呢,下次要注意了
发表于 2012-10-28 22:05 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2012-10-29 10:35 | 只看该作者
有负片要注意吧。我用正片出不加都没出现过问题。。。
14#
发表于 2012-10-29 11:13 | 只看该作者
15#
发表于 2012-10-31 01:40 | 只看该作者
我一直用正片,我最经常的做法是单独导出outline,其它各层都没有outline,只要原点不变就可以了,且在CAM350中检查时,正负片切换显示非常容易,有问题的话很容易发现的。
GMT+8, 2025-8-21 05:37 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
