查看: 1923|回复: 6
导入DXF后不能ZCOPY的解决办法
发表于 2013-11-13 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人心得:
$ H& c) k8 k& N4 M' W9 c        有时候我们导入DXF的边框时,可能因为不是一条封闭的line组成的shape而不能使用ZCOPY这个命令,这里我总结了一个办法,根据其必须为封闭的shape才能使用这个命令这个特点我们可以这样操作:
: `$ T2 y3 w0 i/ l) H1 m  1.点击菜单shape——compose shape' i( d4 g% G; D3 d9 S# Y( i
  2.在option中设置active class 为BOARD GEOMETRY .SUBCLASS 设置为outline1 A0 I% f- r' m5 g3 R
  3.点击导入的DXF的任何一个边框,就会这这个边框里面生成一个有line组成的shape,大小完全和你导入的一样% Z1 o% T6 e& q1 l& _
  4.这时你就可以删除之前导入进来的DXF了,注意删除操作的时候只选择line,不要选择shape。剩下的就是有line组成的shape了,可以进行ZCOPY操作了
发表于 2013-12-18 17:53 | 只看该作者
楼主,我在你描述的第3步的时候无法组成Shap,这时为啥?  你的具体操作内截个图看看嘛?
发表于 2013-12-20 09:48 | 只看该作者
wfc_02 发表于 2013-12-18 17:53, [1 O' m2 l4 w+ g
) O+ h" l" v; G& f6 W% q偷懶就學我這樣: V4 j0 @$ e% {+ m! U4 r% c
直接框外框 (第二張圖)
" [* ^, ]  h& O& t然後第三張圖你就會看到外框轉為OUTLINE. W7 M' h4 _2 w1 s' M
裡面DXF1的線路可以依需求轉為Silkscreen做放置零件用
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-12-2 10:04 | 只看该作者
    执行compose shape命令以后,还可以用右键选择Temp Group命令选择需要组成板框的line,一定要是由一个或多个line封闭的一个图形。
    发表于 2015-6-10 11:27 | 只看该作者
    不错,这个问题困扰我好久
    发表于 2015-6-10 11:42 | 只看该作者
    要将组成shape 的所有line 都选再 compose
    / D9 w( e  P7 d& k) V! r 在CAD 里面PE命令闭合多段线也可以   估计大部分人不会用CAD
    GMT+8, 2025-10-26 03:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
