查看: 2625|回复: 9
求助:CAM350查看光绘文件,钻孔显示很乱。
发表于 2013-11-18 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示。* ^. L2 X/ N4 m# t0 M
1处为电路板,电路板有些钻孔正常,有些就没有。都显示在2处,拖着长长的尾巴。1 E! p) a: V3 z4 h; B, K
是CAM导入不正确,还是生成钻孔的时候不对啊???求好心童鞋解答。
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:43 | 只看该作者
好吧,现在把光绘文件传上来,大侠给看看吧。
artwork.rar
19.59 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-11-19 16:03 | 只看该作者
光绘生成的问题,lz是破解版本?
5 u/ }* |1 `+ q' g) ~你设置的精度是多少?调低点
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:50 | 只看该作者
嗯,我试试。。。。
, K- i3 o. p* b; M谢啦。
发表于 2014-4-16 09:30 | 只看该作者
钻孔文件和其他文件的设置不同,详细更改见附件。
更改说明.rar
66.3 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-4-16 10:40 | 只看该作者
是比例和单位,签缀加0,设置不正确!不用怀疑,导入时重新设下!!!!
发表于 2014-4-27 10:02 | 只看该作者
设置不正确!时重新设下!!!!
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-4-27 18:35 | 只看该作者
    你导入的时候设置的精度不对, 试试3 :5 或者 2:4 ,一般能解决
    2024-10-9 15:22
    发表于 2014-5-4 15:24 | 只看该作者
    分兩次自動導入,第一次把 .drl勾掉,第二次把 .drl以外的文件全勾掉
    发表于 2014-5-22 18:20 | 只看该作者
    本人其实也遇这个问题,解决方法如同大家说的,暂时在导入文件前先修改单位,* \. \5 Z2 q# Z, E" Y! f
    导入后就能显示正常。. S( Z% Y) F+ o
    事后,为了查出到底是那出问题,试过将整个板子用新的brd檔重新导入,换cam版本,但都还是出现相同的问题。
    ' k6 \; m4 f0 X* W4 \" J. l5 R3 N  s单看drl 的坐标是正常的,但为何导入时坐标会出错(單位比例跑掉)??8 N( G# S9 L1 F3 H( v& ?0 G6 W5 I/ a
    想请教大家是否有人也遇到相同问题,而且也已经知道根源在哪??; D( \0 N% b3 V0 G: J$ N: m: ~
    感谢大家
    GMT+8, 2025-9-23 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
