查看: 4429|回复: 2
网络变压器CT引脚如何连接???
发表于 2014-2-21 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 az409972592 于 2014-2-21 11:25 编辑 , w8 S) M+ I; D& Q1 t' B& S& i
- s& z0 Q& Q) S: z! x/ ^
     求助: 我使用的的TI的DP83848 PHY,它的网络变压器接法应该怎么接呢? 我在网上查了下资料 还是很迷茫  " ?" S% j5 y4 d# T! A* n( {
  1、是不是网络变压器中心抽头只与PHY芯片有关,比如 我选择了DP83848,就只对应一种接法?
  w+ z; H$ r) @* P2 T9 E% f- p, s  2、我选择了DP83848,再选择了带网络变压器的RJ45接口HR911105A,采用DP83848数据手册上的CT接法和另一张截图的接法是否都可行?
9 Z5 E( a5 `$ i' b/ I9 K0 [# b  3、另外关于CT接法网上说与芯片UTP驱动类型有关,我不明白什么叫UTP驱动类型?非屏蔽双绞线?我在DP83848芯片手册中没有找到关于UTP驱动类型的描述。。- @0 y# Y  l: c: L2 A* r$ v
7 ~4 `1 Q4 R' A% t% E; y# p4 Y+ |
* l% f( |/ i# s2 L+ y5 \* Q1 t6 Y) C6 @+ d  C: `
      网上对于CT接法描述如下:
1 r2 h5 I: f. G! W    中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。6 e: D  T/ `- D# ?2 K) }
7 R5 m. b" t" J4 f9 H; _4 L% Y
     关于此问题的讨论帖' h8 c. ~5 `+ J" J( q" k3 W9 h! i
https://www.eda365.com/thread-67780-1-1.html
DP83848datasheet CT接法.png (45.57 KB, 下载次数: 32)
W5500 CT接法.png (35.94 KB, 下载次数: 12)
Reference Schematic1.pdf
24.47 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5
HR911105A 数据手册.pdf
951.22 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 威望 -5
dp83848-ep.pdf
1.71 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -5
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-27 13:25 | 只看该作者
    电流型PHY,接VDD;电压型,接地。
    发表于 2020-8-27 15:43 | 只看该作者
    看phy芯片。很多人搞不懂电流驱动和电压驱动。  X1 t4 y8 r+ V' d0 L1 U
    有个简单的判断,看芯片手册中对mdi差分的描述,如果内置的100Ω电阻,那变压器中心抽头就接地。否则接电源2.5~3.3v(注意不能接1.8v).
    GMT+8, 2025-10-3 04:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
