查看: 8231|回复: 18
“deargds”可以祥细讲一下flash与shape的应用吗
发表于 2008-8-25 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多关于PAD的教程,说到如果我们在制作pad 时,最好把flash 做好,把Regular pad,thermal relief,anti pad定义好,这样无论做正片还是负,都是一劳永逸。但不知道shape是怎么生成的,在什么情况下用到,用时要注意什么,为什么Pad designer里只有两面个参数(如图1),flash也是一样,里面只有三个参数(如图2),他们各个参数有什么不一样呢?在什么场合上用到呢?9 B. m( E. x" q; _$ W" x0 ~6 l
' E( a6 Z1 _/ l' o1 z6 \1 A. n. x5 {5 F) z[ 本帖最后由 xiebill 于 2008-8-26 08:58 编辑 ]
推荐
发表于 2014-6-17 09:57 | 只看该作者
spring 发表于 2008-8-27 15:36
4 f9 ?$ p% v% X7 GThermal relief 中 Flash 只有三个选项:
5 ]; y6 T' O5 Q8 @5 r
flash 是要自己建的。。然后放在和焊盘同个文件夹里面。。
发表于 2008-8-25 18:31 | 只看该作者
打错名字了; i/ L: _" l. b/ y9 y5 S
1.Shape可以通过以下方式创建,主要是建一些异形PAD2 e3 V! [# [% _2 Q" E+ q
% l6 P- v- _, j* r" V
2. 如果你不是练习,Regular pad,thermal relief,anti pad最好都定义。
! |. o" O8 m0 m' w8 A, o# m6 y* Athermal relief,anti pad只针对负片层有效,+ `1 A0 v& J; G7 Q- s
thermal relief为在负片层的连接方式。+ E6 {! V8 m3 T' ?, Y' m; l# f
anti pad为在负片层不连接时闪开的区域,要比DRILL大一些。
  L+ Y% y; r3 W; p- S- n: T
3 r$ a  w/ {& z3 N3. 考虑到制程的误差 SOLDERMASK要比Regular pad大一些,PASTE与Regular pad相同即可。
 楼主| 发表于 2008-8-25 18:45 | 只看该作者
sorry deargds
你的意思就是说shape与flash两者是在异形盘时才用到是吗?那如果是正规盘,shape与flash两者都不用设置,是不是这样啊。。。。' K& u) C0 k3 [' i' }: e9 l
Regular pad,thermal relief,anti pad这三个都还好理解,就是差shape与flash。。。
发表于 2008-8-26 08:45 | 只看该作者
flash是创建thermal relief的。
 楼主| 发表于 2008-8-26 08:57 | 只看该作者
昨晚琢磨把一段时间,对Shape与Flash的作用作最后总结,不知是不是正确的?
昨晚琢磨把一段时间,对Shape与Flash的作用作最后总结,不知是不是正确的?4 u( V' q5 [1 Q- h0 d7 U
4 U, `  @  {3 X2 j# f# IShape Symbol8 g( s3 A9 D% i8 e6 r. o3 p' `
建立特殊焊盘所用的符号或图形。例如不规则焊盘、金手指焊盘的建立都要将不规则的形状建成个Shape Symbol, 然后在建立焊盘中调用此Shape Symbol。避免了在焊盘编辑中无法编辑不规则焊盘的局限。这样,通过ALLEGRO,我们可以设计任何你想要的焊盘形状。如我们要做金手指的焊盘,外形像上图中的 sha_sot89,shape 项就应如下选取:
7 a9 h1 h) ^, ^# V, G; rsha_sot89      ------是金手指焊盘的外形,regular pad中的shape 项就应选此图形
0 E( ^8 t! l  D; u2 P  w3 Q: {sha_sot89msk------anti pad 中的shape 项就应选此图形,形成一个电气隔离" m0 g. D$ t. j$ x1 S$ R$ O
: q/ X0 i: Q* R9 G3 FFlash Symbol
0 U9 n) S1 g* YFlash Symbol就像Thermal relief:也可以叫做防散热PAD,是焊盘连接铜皮导通符号的形状, 后缀名为*.fsm。在PCB 设计中, 焊盘与其周围的铜皮相连, 可以全包含, 也可以采用梅花辨的形式连接, 我们可以将此梅花辨建成一个Flash Symbol, 在建立焊盘时调用此Flash Symbol。我们也可以在焊盘的设置中进行选择,从而不要去建这样的Symbol。一句话,Flash Symbol就是Thermal焊盘连接铜皮导通符号的形状,可以是十字交叉,也可以是梅花辨。。。( w9 j* ]! I$ s3 \% d
& O) O! @: K8 g; N[ 本帖最后由 xiebill 于 2008-8-26 09:03 编辑 ]
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
numbdemon + 5 我很赞同
deargds + 5 支持
发表于 2008-8-26 15:19 | 只看该作者
原帖由 xiebill 于 2008-8-26 08:57 发表   N; T/ {+ N5 ?9 N
' W) [1 l9 D5 u) F# i6 Q8 o' h& N; F& G' e; `: y
Shape Symbol
/ p  B: k0 g) y- |. n3 B$ N' d" J建立特殊焊盘所用的符号或图形。例如不规则焊盘、金手指焊盘的建立都要将不规则的形状建成个Shape Symbol, 然后在建立焊 ...
1 A9 M1 h0 O- A! e
正确
发表于 2008-8-27 15:36 | 只看该作者
Thermal relief 中 Flash 只有三个选项:2 h# |2 Z, o1 h2 i6 x
6 U/ B% Y2 o5 p+ _0 Q  }. y+ Z
; r" m1 x& }$ i1 l3 V但我在别的教材上看到调用别的,*.fsm使用,请教怎么建这个文件?( v& C! f1 y3 r- E6 \
 楼主| 发表于 2008-8-27 18:00 | 只看该作者
2楼不是说得很明白了嘛,打开allegro选610,再新建如图,进去就是Thermal relief  Flash  的建立系统了
发表于 2009-2-20 12:42 | 只看该作者
很好的总结
发表于 2009-3-9 14:27 | 只看该作者
good
发表于 2011-1-19 16:38 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
) U- ~1 E/ x' i: z
5 k. a4 O2 M  t1 E7 t1 d+ l向版主学习了!!!!
发表于 2011-6-3 10:25 | 只看该作者
恩,有道理 刚学到了
13#
发表于 2011-8-15 16:58 | 只看该作者
shape是自己画的。
14#
发表于 2012-1-5 10:01 | 只看该作者
flash是做散热焊盘的,限于通孔,shape是做异形不规则焊盘的,做出shape生成ssm文件在焊盘中调用
15#
发表于 2012-1-6 08:42 | 只看该作者
碧落 发表于 2012-1-5 10:01 ) w- I3 T6 e1 [5 a
7 _" ], |' N% g3 N; [# Fflash是做散热焊盘的,应该是不限于通孔吧!9 a! s( I  a: |: z, ~  y
一个表贴器件焊盘设置flash用于在顶层局部出一小块负片时的焊盘到铜皮的连接。
' l: O) n+ v/ e4 h9 Z7 `4 p* E5 q1 u+ {这是我个人的想法,不知道对否,请指点!2 e# G. U# [! ~) E. G0 ]1 v( l
GMT+8, 2025-10-30 02:58 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
