查看: 1794|回复: 10
这个问题已经困扰我两个星期了
发表于 2008-8-25 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题已经困扰我两个星期了,也发帖问了好多人,但都没得到解决,看到这里都是高手,希望大家能帮我。
. e, d: Y. s$ E  V$ K; x, y! r/ W+ F我的问题是:1.我用orcad画好原理图,做DRC总是有个绿点(图1),不知道哪里的问题。(图1)
; D* b! G! ]  P- \' H1 g+ q2. 如果我用电解电容,封装好并DRC没问题(当然原理图不是图1),导入pads时,总是有图2的错误报告,不用电解电容就没问题。我想问问各位高手,到底是什么原因。
: d0 Z" z# f) k' A) C7 }我用的封装是PADS的封装。但我发现PADS内有Parts和Decals两种,应该用哪个?
. J) n& S# ^$ o$ A) L/ X各位高手,帮帮我。图1
. `% D$ L8 T# _' V* Z+ g, a
( r5 w0 {! L$ U. a. i6 i8 N  @8 U
& _$ ?2 g! D) y- a5 _; ]% C
9 J$ b1 z; d8 `% ~图2
发表于 2008-8-26 09:24 | 只看该作者
图1的问题是你的OUT网络的问题。 图2是没有找到这几个元件的封装,貌似是封装的问题。不知道是不是正解?希望有会的高手里帮忙解决。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tianhao + 5 正解
发表于 2008-8-26 11:54 | 只看该作者
貌似类似于protel中的" D! Z" H4 h* v6 r. B' }- ?5 u
Add XX node to XX net 4 t+ D) B, b! ~# y7 N% K- J
十有八九是封裝有問題% W2 A9 s; g% }* o# r- l$ Z" {; R
請查看
发表于 2008-8-26 13:39 | 只看该作者
图1是电源网络口Place Power不能标OUT,要用如3V.1.8V的标识。+ U( O  D! _. S" ]9 T& u
图2你所提到的发现PADS内有Parts和Decals两种,应该用哪个?要用Decals里面的,你的问题主要是没有找到元件封装。。。在ORCAD里面一定要标上PCB库里相对应的封装名
发表于 2008-8-26 15:56 | 只看该作者
原帖由 风淡云悠 于 2008-8-26 13:39 发表 6 c% Q6 V0 d- Z
0 S4 Q9 F& }! ] 图2你所提到的发现PADS内有Parts和Decals两种,应该用哪个?要用Decals里面的,你的问题主要是没有找到元件封装。。。在ORCAD里面一定要标上PCB库里相 ...
% C+ k% `# Z7 p- {- q0 u" F. j; Y
3 `; O) T0 z0 ~! j请问为什么不能标OUT呢?
 楼主| 发表于 2008-8-26 20:17 | 只看该作者
请把解决方法和步骤告诉我。
如果是OUT的问题,去掉电解电容应该也有问题啊。但是去掉电解电容就没问题啊。3 \4 T8 L- k7 p2 Z' R2 ?2 M5 n
我是用PADS内的封装了,而且在PADS的DECALS内找到了封装名。
发表于 2008-8-27 10:00 | 只看该作者
第一个问题应该不是网络名的问题,多半是封装的问题,也有可能是网格问题。把原文件放上来大家看看不就 知道了。
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:49 | 只看该作者
原文件就是那个原理图了
原文件就是那个原理图了9 U" E7 C/ r; h1 V- _& V
是什么回事啊# T; c* b( d' {& `9 m
请大家帮忙
发表于 2008-8-29 14:30 | 只看该作者
2楼和7楼已经说的很清楚了
发表于 2008-8-29 22:11 | 只看该作者
应当是原理图的引脚和PCB的封装引脚对不上,也有可能是原理图元件和PCB的封装名称对不上,找不着元件封装.
发表于 2008-9-1 22:24 | 只看该作者
正解如下:
2 A0 l2 E  R# m; G; w' q2 T1 r, q0 j6 [" ~6 o- q; @& [- P" b
A1:U1的封装的管脚类型有误,全部改为PASSIVE就可以了+ V! a% B( x, S' U# b7 T( Q/ P
4 N* H. V" Z2 f( l
A2:你的元件库里没有CX02-C,D07这两个元件类型,创建之则OK
GMT+8, 2025-11-6 11:36 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
