查看: 2327|回复: 14
mentor 中心库 QFP封装如何制作?
发表于 2014-4-16 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor 中心库 cell 做QFP封装的时候总是出错,在模板里面填入了相应的参数后,放置时总是出错,不知为什么,求高人指点,不甚感激?
推荐
发表于 2014-4-16 17:03 | 只看该作者
以QFP80(10x12)为例
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ivwssc334933 + 5 支持!
发表于 2014-4-16 17:17 | 只看该作者
1.新建一个CELL,在Create Package Cell对话框填写相关参数,然后点击右下角的Cell Properties框,弹出Package Cell Properties对话框,
4 `2 n2 B: Y( x# j  K" t7 mUnits选则mm(或th,要与后面的Place Pins对话框的Units一致)
发表于 2014-4-16 17:32 | 只看该作者
2.在Place Pins对话框先选加焊盘及对话框右面的Pattern Place栏的参数(注意:单位要与前面的Units一致)  [8 R+ h; P' g
按右面的Pattern Place栏QFP的图形示意:% J! x9 d5 I+ C% X; i) A0 b, z
1--24PIN,PIN的角度设为0
1 V  B2 T4 J- c5 j25--40PIN,PIN的角度设为90
8 s6 b; e. A3 W  ^41--64PIN,PIN的角度设为180
4 J7 J# v: d+ N) m9 a65--80PIN,PIN的角度设为180
: v0 s. T7 U8 e  p3 E  ^选中Place Pins对话框左面的全部PINS,; v' \! y! P7 L0 V# P9 ~9 m* r
然后点Place.
6 v4 X: o/ j$ N) R# Y4 `+ Q
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
simhfc + 2 支持!
发表于 2014-4-16 17:43 | 只看该作者
& \  j/ j+ O' y: M+ {1 {. ^; I: N2 U. Z  K
3.进入Cell Editor对话框,放置相关的Outline及工艺MARK。
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:39 | 只看该作者
非常感谢仁兄,非常感谢仁兄。
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:00 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-16 17:432 w0 W1 l9 @. e4 T
6 `& ?' Z8 O' ^0 O
# u. ~0 e: I0 t* N9 L总是出错,
发表于 2014-4-16 19:47 | 只看该作者
本帖最后由 zhongwaiting 于 2014-4-16 19:51 编辑 / N( b  x; O9 e, r( a$ Q! X
Luanl 发表于 2014-4-16 19:009 o6 g4 B0 [9 Y" x3 k' z
总是出错,
! r3 l3 F/ R) I# R% j( y8 b& x2 e* u# x& x% b8 \* L5 a
1.你的创建PAD在Padstack Editor界面是横放还是竖放(下图为竖放)
* v+ e3 n- u" B如果是竖放,按前面给的图操作。如果是横放,从第1PIN开始所在的PINS方位(BOTTOM)的角度全改为90,
# H: K9 T' B& v3 m0 _! X" \后续角度依次为180(RIGHT)/270(TOP)/0(LEFT)。
% m. F% U. |3 s  P1 J3 W2.如上述OK,检查BOTTOM/TOP/,RIGHT/LEFT每个方位的PINS的数量和角度是否设置正确。
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:38 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-16 19:47% c; p1 H( i( u1 t* t! n
+ ?# |0 _. I# }: W& V- j1 O如果是竖放,按前面给的图操作。如 ...
# S3 L. \/ B$ z4 f真的非常感谢您,问题解决啦。以前都是用的Cadence,mentor是刚接触的。Allergo做PCB感觉太繁琐。
发表于 2014-4-17 11:13 | 只看该作者
推荐使用LP WIZARD 来干这活,10分钟基本全部搞定
发表于 2014-4-17 21:28 | 只看该作者
; i4 r" ?, H, m* A
jiangchun9981 发表于 2014-4-17 11:13
5 o  A2 b$ \. a8 P- Y推荐使用LP WIZARD 来干这活,10分钟基本全部搞定
- G2 g# l* ^0 l, A" q
0 g  a- N& `+ d: I# m( S我用Mentor EE这个软件2-3分钟搞掂!
 楼主| 发表于 2014-4-18 18:33 | 只看该作者
- a2 b* O) L& w0 n8 G推荐使用LP WIZARD 来干这活,10分钟基本全部搞定
* n7 {: U7 g* W, F恩恩,非常感谢。。
13#
发表于 2014-8-3 15:46 来自手机 | 只看该作者
支持ㄧ下高手精采点评,
14#
发表于 2014-8-8 14:39 | 只看该作者
虽然不是我问的,但我看得好感动,热心的zhongwaiting !
15#
发表于 2014-9-24 10:59 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-17 21:28
; s% P- r$ A6 A我用Mentor EE这个软件2-3分钟搞掂!
/ v2 R9 `$ C. Y$ }& }2 R请问下制作cell,为什么有时可以保存,有时保存不了(unable to save the cell to the CellDB) ,难道是临时license的缘故?
GMT+8, 2025-10-11 23:40 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
