查看: 1144|回复: 7
PADS LAYOUT 中 Layer Thickness 设置的作用?
发表于 2014-6-13 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) C# f6 e- K& h% [6 P+ l" g4 Y
/ u& U9 T) y2 ?' ?大家好!/ X8 a( e1 S& C$ e- _5 T" G
             如题,在pads Layout中有关于layer thichness(层厚)设置,以及介电常数的设置。我想问的是:这个设置对我们router或者layout有什么怎么用呢?我不设置会有什么影响?$ \! k! \4 }) Q6 m6 _% G  B
             做板时,PCB厂商又看不到这些参数,干嘛还要设置。
: Y! G; {& Z. R9 i  y% |5 D5 ^  z" A6 |3 d              目前用到的就是,在Hyperlynx仿真时,可以将layer参数直接导入到.Hyp文件中,还有其他作用吗?
- x2 S) |6 y. m, z' g1 n' H# S' c6 P, C; C" w" h
+ w1 Q! D' \" P! e+ x/ Q* T4 I
              谢谢!
8 Z( H2 v" z1 ?& P
推荐
发表于 2014-6-13 16:21 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-6-13 14:03' N) q) f5 _5 ~0 D- C1 O( [
有两个作用:
4 h1 l5 J* L# D) S2 ?4 z
  o& ]% H5 ~3 N& |+ k  y; u1,可以在PCB中实时显示阻抗,延时信息
; Y  w' ], g8 z2 v, C3 Y请问Jimmy经常用Hyper Lynx进行Post Layout仿真吗?是否有兴趣写一些关于仿真方面的书籍呢?目前开始学习Hyper Lynx,因为涉及到DDR2的Layout与走线了
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:27 | 只看该作者
呀!没有人吗!
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:29 | 只看该作者
再顶一下,长高点!
发表于 2014-6-13 14:03 | 只看该作者
有两个作用:& w% A7 R* V! R/ K( v
7 f5 J, _/ i7 L/ T5 d8 z% ~1,可以在PCB中实时显示阻抗,延时信息
) T; @8 {; c' s; f- V4 x- v( |
& l3 ]) w( Z3 v" @4 G  k. \
5 ?; \$ |, ?. q% l; ^- \, h: _& V$ Q( k) }$ L
2,导入hyperlync仿真时用到。
发表于 2014-6-13 15:44 | 只看该作者
我们导图给结构后,他们需要设置成正确的板厚,所以还可以省去结构工程师重新设置板厚的步骤。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
发表于 2014-6-13 16:18 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2014-6-13 15:443 ?. b( q  x8 [# p! @
# |- |  Q4 v5 p! N2 m# c/ s6 k) M
真羡慕你们,我们是根据结构工程师给的尺寸来设计电路板和板厚啊!
 楼主| 发表于 2014-6-14 19:03 | 只看该作者
明白了,谢谢各位,老长知识了!
GMT+8, 2025-10-25 04:00 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
