查看: 1953|回复: 14
求ORCAD与PADS交互的方法
发表于 2014-8-1 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想问一个问题,现在很多公司都是用orcad来画原理图,用pads来画PCB,在最初的元件布局期间如果原理图与PCB能交互操作,会大大提高布局的速度(如果原理图用PADS LOGIC来画当然可以交互操作),以前老版本的PADS 2005通过一个第三方软件可以在布局时实现交互操作,现在PADS9.X以上版本的不知道如何才能实现ORCAD与PADS的同步交互操作?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-1 15:56 | 只看该作者
    pads都发到allegro里来了?信不信这里的人群殴你?哈哈
     楼主| 发表于 2014-8-1 17:08 | 只看该作者
    已经知道怎么操作啦,谢谢那些热心的朋友!具体方法如下:1
     楼主| 发表于 2014-8-1 17:26 | 只看该作者
    具体方法如下:
    3 b$ c4 F6 B8 ^1 Z+ `" ?1.首先用ORCAD软件导出的网络表直接导入到PADS9.X PCB中,另如果你的Cadence软件版本是16.5的话,打开原理图后把此原理图另存为一个16.2低版本的原理图。
    7 u& r1 M! i( d8 K2.打开PADS LOGIC,导入上面的那个16.2版本的原理图,然后点Tools->Pads Layout...,再点Close即可。+ I- v, q4 t4 a6 N4 p
    3.最后把原理图和PCB各占屏幕的一半,可以看到当在原理图中选择元件时,对应的PCB中元件也相应的被选中,就实现了ORCAD与PADS的交互布局
    发表于 2014-8-2 14:02 | 只看该作者
    先试下楼主的方法,谢谢。。/
    发表于 2014-9-13 14:54 | 只看该作者
    最近也在这样使用,试试这个方法
    发表于 2015-1-4 16:56 | 只看该作者
    8 }# ?; H8 ~& R
    rikenryoku1209 发表于 2014-8-1 17:26
    5 m( e. b/ ~' H  ~具体方法如下:8 K, |6 w8 ~  d+ B- h1 U5 ~
    1.首先用ORCAD软件导出的网络表直接导入到PADS9.X PCB中,另如果你的Cadence软件版本是16. ...
    ( L9 i) n7 c6 f1 h* e0 B7 b9 x" Z
    请教下2个小问题1. 把orcad的原理图导入到logic,logic需要重新做库吗,如果不需要,能不能直接调用orcad里面的库啊?( p+ ]6 D; {/ O
    , D& `, U" J* ~# i2.orcad导入到logic里面,很有可能会丢失网络哦。logic里面的网络名都是唯一的,但是orcad里面的一个网络可以有多个网络名啊,这样可能会丢失网络啊?  {6 `4 r( x8 \6 z+ u
    发表于 2015-1-6 14:15 | 只看该作者
    okele 发表于 2015-1-4 16:566 E0 O8 ?& U- E
    请教下2个小问题1. 把orcad的原理图导入到logic,logic需要重新做库吗,如果不需要,能不能直接调用orcad ...
    % }( ~8 u, ?9 F
    不用重新做库的,只用来布局,不能用来同步网络,需要更新网表,需要在orcad中重新导出' ?" J9 o1 X, ^' |" @! E8 t4 [
    发表于 2015-1-9 15:02 | 只看该作者
    lcfcl 发表于 2015-1-6 14:15$ J- s1 v7 u; m. k6 b8 h; R
    " _' w# v5 E( y0 H
    谢谢 还要有个请教下
    0 {0 h% D, L4 j: V/ ]9 t6 jorcad导入到logic里面,很有可能会丢失网络哦。logic里面的网络名都是唯一的,但是orcad里面的一个网络可以有多个网络名啊,这样可能会丢失网络啊,不知道是如何处理的?* V+ o& a9 J1 H% r! [& P& o7 W
    $ l* J% Q( t1 O  V% M/ ]
    这本身就是一种错误的设计方法 ,网络名只能使用一个!  发表于 2015-1-29 23:29
    发表于 2015-1-20 17:55 | 只看该作者
    9.0后一样有
    13#
    发表于 2015-1-30 15:05 | 只看该作者
    我也想学学
    . t6 y  Z# z( A+ P# _: k
    GMT+8, 2025-7-16 07:24 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
