家用汽车蓄电池失效前的征兆有哪些?
2023-2-15 16:24| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 1汽车启动困难1 在没有其他因素时,如果你的爱车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆,如果是冬季还有一种可能,那就是所谓的冷启动困难。 2汽车怠速时,灯光变暗。 例如等红灯或者临时停车时 ...
1汽车启动困难1
汽车怠速时,灯光变暗。
例如等红灯或者临时停车时,突然你的大灯变暗。这是因为怠速时发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池快不能用了,同时还要给车内其他设备供电的话,汽车大灯用电量较大,就会出现供电不足,导致灯光变暗。
蓄电池故障灯亮
5 T! I3 `. a; R
当蓄电池故障灯亮起,那就是提醒您,应该去维修厂进行维修检测蓄电池了。
4启动时出现异响
由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后就会得到改善或者消失,所以很多车主不以为意。'
蓄电池观察孔
免维护蓄电池上都有一个观察孔,观察孔的灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池,不过有些车主也会反映这个灯不太靠谱,明明是绿色也无法启动汽车,观察孔作为简单参考吧。
蓄电池表面出现鼓起,漏液
这里主要是看蓄电池是否存在鼓起和漏液的情况,如果发现这样的情况,请及时进行更换,如果不更换,那就会存在安全隐患,切记一定要更换。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-22 10:49 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
