在经历了2024年的扫地机器人大战后,我原本对扫地机器人已经不抱多大的期许了,毕竟去年各家发布的旗舰产品已经满足了我99%的使用需求,说实话我已经想不出来如今的扫地机器人还有什么缺陷了。 正好,近日我拿到了MOVA的最新产品Z60 Pro,不知道它的到来,能否给扫地机器人市场带来一些新的启发呢? 2025年了,扫地机器人真能解放双手了吗? 前文也提到,现阶段的扫地机器人基本都不存在「扫不干净」的情况,比拼的主要是智能性和人性化程度,用最简单的话来说就是,谁能真正做到解放用户双手,谁才能自称是2025年的扫地机器人。 而决定一台扫地机器人是否真的好用,主要取决于三个要点:清洁、避障以及自清洁。这也是我们在选购扫地机器人时最应该关注的要点。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 例如在清洁部分,现阶段各家的清洁表现都做得不错,但对于稍大的颗粒物、毛发等,部分扫地机器人仍无法很好地处理,尤其是防毛发缠绕方面,做得好的一只手都数得过来。 避障更不用多说,虽说扫地机器人的核心是清洁,但避障能力的高低决定了它能否被称为一台合格的扫地机器人,如果避障能力较差,每天在家里「横冲直撞」,今天撞桌脚,明天撞衣柜,谁也受不了。 最后是自清洁能力,我一直认为自清洁应该直接划分到清洁部分,也是决定扫地机器人是否好用的硬性要求。 说了这么多,MOVA Z60 Pro能否符合这三个要求呢? 先从清洁部分聊起,在正式开始测试之前,我先简单阐述一下Z60 Pro的清洁配置:全新的TubroFoce 7高速电机拥有11万转/分钟的转速,带来26000Pa的超强吸力;全新的双刷聚拢兼顾了强拍打+缝隙除尘的特性;在拖地方面也带来了AI滚筒深压活水洗和主动式实时蓬松技术;另外还拥有AI主动式太空舱、8cm组合越障高度、行业最全除菌链等一系列技术。 这些宣传术语,别说读者们了,就连我第一次看到都有些懵,什么叫滚筒深压活水洗?这个AI主动式太空舱技术又到底是什么? 不急,我们一个一个讲解。 从我个人的使用经验来看,当扫地机器人的吸力超过15000Pa后,其带来的增益完全没有之前高,或者说感知不强,但拥有26000Pa超大吸力的Z60 Pro确实给了我新的感受:在面对一些大颗粒或干湿垃圾时,它能在更快的时间内清扫干净。 例如我倒在地板上的这份湿垃圾,Z60 Pro就能在两次内将其彻底清洁干净,第一次是将垃圾吸入,第二次则是用边刷和拖布对该区域进行清洁,确实更省心省事。 再比如我在地板上倒了一滩老抽酱油,并让它们在高温环境下尽可能风干,从而增大清洁难度。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 从GIF图中我们能看到,Z60Pro能够通过前方的RGB摄像头快速识别到地面上的大块污渍并自动执行进行清洁。 而且在拖地清洁时,我们能发现机器会将底部的边刷和滚刷抬起,以防弄脏,拖布则是进一步下放,官方表示拖布下压时的压强最高可达到4100Pa,这个强度比用户自己用拖把/抹布处理还要大,自然面对各种重油重污场景时能有效处理干净。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) MOVA Z60 Pro的滚筒相比其他扫地机器人还有一个优点。 将机器人翻转过来我们能看到在滚筒下方做了一条类似棱形状的滚轮,一方面能起到防止毛发缠绕的效果,另一方面能让拖布在运行时始终处于蓬松的的状态。经常做家务的读者们应该知道,像抹布拖把这类清洁工具使用时间越长,其清洁区域的绒毛就会越「平塌」,清洁效率更低的同时还很难清洁到各种缝隙。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 在这个滚轮的帮助之下,Z60 Pro的拖布能始终处于蓬松状态,从而拥有了更强的清洁力和更高的清洁效率。所以我一直认为,扫地机器人的清洁力不光要看硬件参数,这种很多厂商都没能发现的小设计,才是决定优秀与否的关键。 而且在清洁过程中我还发现了一个比较有意思的点,传统的扫地机器人在检测到拖布脏污程度高时,会立刻停止清洁任务返回基站。这个理念并没有问题,否则会出现越拖越脏的情况,但却大大延长了清洁时间,原本还差几秒钟就处理完的地面,愣是回基站重新清洗几分钟。 这时,前文提到的AI滚筒深压活水洗技术就派上用场了,从实现原理上其实很好理解,就是滚筒的上方有一个小型清水箱,它的容量并不大,但能通过水流分流的方式把清水均匀地洒到拖布上,而且内部的刮板也能实时清洁拖布并将污水吸入到机身背后的污水箱中,从而实现了「边洗边拖」的神奇操作,既节省时间,又不会越拖越脏。 ![]() (图片来源:雷科技摄制,图中小水箱为内置污水箱) 以及当Z60 Pro检测到自己处于墙边区域时,还会将拖布模块往外延伸,从而能清理到各种死角区域,除了滚筒外,Z60 Pro的边刷也能主动外扩,双管齐下,带来更强的清洁力。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 滚筒和边刷外扩还有一个特别显著的优点:让机器人变得更灵活。早期扫地机器人都是按部就班地「直来直去」,遇到一些障碍物都是选择直接绕开,难免会留下一部分未清理区域。而滚筒与边刷的双外扩结构给予了Z60 Pro更强的延边清洁力:探测到家具时,机器人就能利用双外扩结构继续进行清洁打扫,完全不用担心家中摆放的家具会对机器人的清洁工作造成影响。 地毯清洁一直是一个两极分化的点,南方的大部分家庭都不会给家里铺地毯,而在北方铺地毯算是一种标配,但地毯对于智能清洁设备的要求非常高,既不能滴水在地毯上,也不能让拖布、滚刷、边刷接触到地毯,还需要极强的吸力带走藏在地毯里的毛发和灰尘。 市面上大多数扫地机器人在面对地毯一般有两种处理方式:一是选择直接绕开地毯区域,只要不做就不会错,二是将拖布、滚刷和边刷抬升到最高,但对于一些长毛地毯来说,还是会多多少少接触到地毯,甚至打湿、污染。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 而Z60 Pro就想出了一个十分简单粗暴但实用的办法,也就是AI主动式太空舱。当机器人识别到该区域为地毯材质时,先是自动抬升边刷、滚刷和滚筒,然后从滚筒底部延伸出一块隔离板,将滚筒隔离在内部,彻底杜绝了滚筒接触地毯的可能性。可能这个设计看上去很简单,但又不得不说这确实是一个好办法。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 对于Z60 Pro的清洁表现,我完全不意外,MOVA在「清洁干净」这件事上可以说从未让我失望过。 不省心的机器人不是好的智能清洁设备 第二点是我个人最在意的一点,智能避障和自动导航能力。一款出色的扫拖机器人必须要学会智能避障,既避免碰坏家具家居设备也不能被障碍物困住,且要最大程度做到高覆盖的清洁效果。 MOVA Z60 Pro搭载了一颗RGB摄像头和三重结构光,在工作时能模仿人眼去计算前方障碍物的深度信息,提升极端环境下的避障能力。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 顶部激光雷达可以自动升降,下降之后主机高度仅为96mm,可以进入家居底部清洁日常「看不见」的垃圾。 当机器人检测到可进入的低矮空间,会自动降下激光雷达进入区域清洁。依靠摄像头、线激光、RGB摄像头以及自研避障算法,在雷达下降的状态下,Z60 Pro依旧可保持较好的导航能力,执行清洁和避障任务。 有了这些传感器和功能为依托,Z60 Pro可通过一键智能托管功能,实现自适应清洁。根据环境的变化(识别到污渍、障碍物等),实时做出策略调整,实现清洁效果最大化。 这些只是理论表现,我也对 Z60 Pro 的避障能力来了一波详细的测试。 从图中可以看到,Z60 Pro 在面对我精心铺设的「赛道」时能做到游刃有余。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 而且它在保证可靠避障的同时,也能保持在超近距离的情况下对障碍物周边进行深度清洁,不会像某些机器人一样「宁愿不做,也不愿做错」。 另外,针对不同的障碍物,Z60 Pro也能够实时动态调整清洁路线和绕行策略,最大化贴边清洁桌脚、板凳腿这类稳定的物体,针对数据线、纸巾、包装纸这类容易缠绕住滚刷的物体时,则是保持一段安全距离,保证扫地机器人安全清洁的同时,尽可能地清洁室内更多的区域。 在工作过程中,Z60 Pro还会实时拍下遇到的各种障碍物并保留在APP上,也顺带帮我找到了丢失在床底已久的游戏手柄,算是一个寻物小妙招。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 从去年年底开始,扫地机器人就掀起了一波新的潮流——机械足越障。简单来说就是调整内置的机械足结构,让机器人在遇到门槛时能展开机械足并跨越障碍,实现越障。这项技术的诞生让机器人在面对阳台、厨房、浴室这类自带高门槛的区域时能够来去自如,也解决了扫地机器人的最后一个痛点。 MOVA Z60 Pro 通过优化内部结构,将越障高度从主流的 4-6cm 提升到了 8cm,在面对高度较低的门槛时,Z60 Pro 能够直接翻越;在面对较高一些的门槛时,会先抬起底盘,再结合机械足翻越,组合台阶越障高度最高可达8cm。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 从 GIF 图中可以看到,在面对较高的障碍物时,Z60 Pro 能够同时抬升、轻松越过。对于大多数家庭阳台、厨房的门槛、移门滑轨,都可以轻松应对。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 正当我研究 Z60 Pro 还有什么新花样时,在 APP 设置中发现了一个名为「萌宠天地」的功能,实际上它就是宠物模式。可能很多养宠家庭会认为扫地机器人反而是一种负担,因为市面上大多数扫地机器人并不能精准识别宠物的粪便,这就很容易导致机器人把粪便抹得到处都是,这一点光是想想都有点恶心。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 而 Z60 Pro 的宠物模式就提供了四个功能,其中最实用的莫过于「宠物热区」,开启该功能后,Z60 Pro 就会自动收集并统计在过去的一周内宠物停留时间最长的区域,并在之后对该区域进行重点清洁打扫。而且在清洁过程中,Z60 Pro 也会更加谨慎,确保在不触碰到宠物粪便的情况下清理周边的地板。 顺带一提,Z60 Pro 基站的清洁仓被分为了两部分,分别是用于A仓的 MOVA特制清洁液,以及用于B仓的宠物专用清洁液,比较可惜的是我家中并没有养宠物,无法直观感受到宠物专用清洁液的区别。但从官方的描述来看,它不但能除臭,还能优化空气。是一个非常人性化的小设计。 ![]() (图片来源:雷科技摄制) 最后则是自清洁的表现,作为体验过十几款扫地机器人的我来说,我是非常厌烦给扫地机器人「擦屁股」的。尤其是一个多月使用下来,机器人基站底部会积累各种脏污纳垢,甚者还会发臭,搞得我基本每半个月就得把基站托盘拆出来清洗、晒干再安装回去,虽说清洁频率不高,但我都花了几千块买了台扫地机器人了,凭什么还要我给它洗澡呢? 而 MOVA Z60 Pro 在这一方面可以说让我非常省心了,如今绝大多数智能清洁产品都拥有热水洗拖布和热风烘拖布的功能,不过大部分都采用一个较低的温度,倘若原厂设定温度太低,就很难清洁掉拖布上的油污。 Z60 Pro 的基站则是一口气将温度提升到了 80℃,更高的温度能够快速且高效地溶解掉残留在拖布上的油污,这一点熟悉家务的读者们也应该清楚:用冷水和热水分别清洗同一口油锅,一定是热水的清洁效率更高。 ![]() (图片来源:雷科技制图) 在结束拖布清洗后,Z60 Pro 的基站还会使用 UV 紫外线对拖布进行二次杀菌,最后再采用热风烘干,在除菌的同时消除异味。这一套组合拳下来,不管是什么顽固油污都能给你清理得一干二净。 再加上基站还内置有清洁底盘的功能,解决了用户要帮机器人「擦屁股」的烦恼,可以说你想到的或是没想到的,Z60 Pro 都给你安排妥当了。 雷科技评测总结:硬件出色,整体好评 最后按照雷科技的惯例,对 MOVA Z60 Pro 做一个总结: 优点: 1、操作简单易上手; 2、清洁效率高,效果好; 3、自清洁效果非常好,基本不用帮它「擦屁股」; 4、对养宠家庭十分友好; 5、避障能力出色。 可提升点: 1、基站和机器人本体颜色较深,如果落灰的话容易显现; 2、安装初期语音唤醒需要多次调试。 可以说 MOVA Z60 Pro是一台能够自主思考,完全不需要外界介入的扫地机器人,它会思考在不同区域需要清洗几次以及分别采用什么模式、什么时候需要回基站「清洁」、面对障碍物时如何绕开等等,这样一款会思考又能彻底释放用户双手的扫拖机器人,才是我所需要的好机器人。 回到文章开篇说的,衡量顶配扫地机器人的性能,我会看重清洁能力、算法稳定性以及细节,经过一系列测试,Z60 Pro是符合我的标准的,也将在未来很长一段时间内成为我家中的清洁主力选手。 2025年,如果你希望入手一台旗舰扫地机器人,要求功能丰富且输出稳定,有顶级的覆盖率、清洁能力和功能细节,MOVA Z60 Pro是一个很好的选择。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-7-29 17:55 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
