大疆杀入全景相机市场!影像技术底子厚,但生态才是最大优势
2025-8-4 15:55| 查看: 17| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 大疆终于对全景相机出手了。 2025 年 7 月 31 日,DJI 大疆正式发布了全新的 8K 全景相机 Osmo 360,补全了大疆在运动相机领域的最后一块版图。自此,DJI 大疆也成为了横跨小型运动相机、小型全景相机、手持 ...
大疆终于对全景相机出手了。
2025 年 7 月 31 日,DJI 大疆正式发布了全新的 8K 全景相机 Osmo 360,补全了大疆在运动相机领域的最后一块版图。自此,DJI 大疆也成为了横跨小型运动相机、小型全景相机、手持稳定相机、手持稳定器、电影机的「摄影大厂」。
图片来源:DJI 大疆
说回产品,此次发布的 Osmo 360 属于 Osmo(消费级手持摄影设备)系列,尽管名字里没有「Action」,但造型和设计语言方面和 Osmo Action 系列较为相似,硬质表面纹理可以为 Osmo 360 提供一定的防护能力,也不容易留下划痕。
当然,和其他全景相机一样,为了保证鱼眼相机的视野,Osmo 360 前后相机都有小范围的外凸。为避免意外磨损,平时最好还是装进收纳袋里。
图片来源:DJI 大疆
接口方面,Osmo 360 保留了 DJI 大疆标志性的磁吸快拆安装口。但由于 Osmo 360 机身比 Action 系列宽且重了不少,所使用的磁吸接口也变得更大更宽。这也意味着 Osmo Action 和 Osmo 360 的磁吸接口并不通用,使用时需要留意。
至于运动相机的核心——传感器,这就是 Osmo 360 有意思的地方了。我们知道,绝大多数消费级相机的传感器,最终拍出来的照片都是长方形的。但全景相机不同,为了满足全景照片「球形」的画布,全景相机应该使用正方形的定尺传感器,尽可能多的记录像素信息。
这也是 Osmo 360 选择使用正方形传感器的最根本原因——Osmo 360 采用了两块 1/1.1 英寸的方形 CMOS,这种豪华的配置让 Osmo 360 有能力以 8K50fps 拍摄全景视频。
图片来源:DJI 大疆
可能有人好奇,全景相机的分辨率一定要高?
是的,而这其实也和全景相机的使用场景有关。不同于一般的超广角运动相机,全景相机允许用户后期「不受透视、畸变影响」地二次取景。比如在跟车拍摄时,全景相机可以直接固定在拍摄车前,实现「先拍摄后运镜」。但全景视频需要「缩放」才能还原成一般的广角运镜画面,而缩放就意味着裁切。如果原始分辨率不够,后期空间也会跟着变小。
这也是 Osmo 360 8K50fps 拍摄规格「至关重要」的原因。
除了 8K50fps 全景视频拍摄,Osmo 360 在全景夜景模式下也可以提供 8K30fps 的录制规格,并支持 24/25/30fps 三种不同的常用影视帧率。值得一提的是,更大的产品体积也让 Osmo 360 拥有了更好的抗风噪能力。
图片来源:雷科技
为了适配 Osmo 360 的全景影像素材,DJI 还开发了一套全新的 DJI Studio 全景素材编辑软件。DJI Osmo 360 也支持 Action 系列同款的仪表盘数据,能将骑行、跑步时的时间、里程、实时时速、海拔等数据准确无误地记录下来,再叠加到原始视频素材中。
续航方面,DJI Osmo 360 机身重 183g、配备 1950mAh 电池,即使在 -20℃ 低温环境也能持续录制超 90 分钟;机身内置 105GB 存储空间,支持 Wi-Fi 6 和 USB 3.1 传输。DJI Osmo 360 标准套装售价 2999 元,即日开售。
就当前的品类发展来说,全景相机其实是一个「技术成熟、但市场缺乏认知」的特殊品类。不同于一般的运动相机,愿意尝试「全景相机」的新用户始终是少数。对 DJI 大疆来说,如果 DJI 大疆能用 Osmo 360 打出市场知名度,让消费者重新认识全景相机这个品类,那无论对全景相机行业还是消费者来说,都是一件喜事。
GMT+8, 2025-8-4 23:49 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
