查看: 1739|回复: 8
急请问用PADS画的板怎样转化为PROTEL99SE
发表于 2009-2-13 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给点操作步骤,谢谢,
发表于 2009-2-13 17:37 | 只看该作者
在pads中,导出asc文件,版本选择5.0& t9 L- k/ I0 s5 F# ?6 ~& J: E
" G, q- t/ h  f' x, D+ u% C- C  V8 I在PROTEL99SE中新建一个PCB文件,在PCB工作界面下,导入刚刚用PADS导出的ASC文件。; q. E- ^* B! v, n- ~. O( X
5 w2 t( I4 D. t( XOK。
 楼主| 发表于 2009-2-14 18:50 | 只看该作者
试了,导不进来,我是这样做的:/ y' I" P& p% [/ x+ \% ?
   用PADS2007打开PCB后,File-  Export-  保存位置-  点Select all——在Fomat下选择power pcb v5.0然后OK
4 i: S$ X# q- Y& b( }7 N/ Y3 ?! _1 v  再在protel99se里新建PCB文件并打开,用导入,找不到刚才保存的文件。用打开才能找到(打开后什么都没有)& T* ^# E# {4 s# E4 r. k/ `
           请各位指点。谢谢!
发表于 2009-2-15 11:27 | 只看该作者
你的操作方法是正确的。
: Q' s; @+ d* c5 Q2 n) b, n( _4 ^9 t, x
你用PADS导出的文件是后缀为asc的文件' l1 d2 o# E! Y/ X3 \9 u& |+ {
4 `) d6 ^9 s0 q7 S3 n# R% x8 ~
在protel的PCB中导入你刚刚用PADS导出后的ASC文件就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-15 16:00 | 只看该作者
问题是:用导入,找不到刚才保存的文件(因为没有.asc格式)。用打开能找到(打开后什么都没有)
 楼主| 发表于 2009-2-15 22:24 | 只看该作者
找到问题了 ,原来没装SP6补丁
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:09 | 只看该作者
在导入时不要选择 “规则”,不然会很多处出错
发表于 2009-2-20 10:11 | 只看该作者
建议用AD6.8导入再另存protel99se,这样会更完美!
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:15 | 只看该作者
power、protel相互转化操作演示  : `7 C- |  E$ r& t& D8 Z
http://www.eda365.cn/read.php?tid-9013762.html
GMT+8, 2025-11-1 04:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
