查看: 3739|回复: 15
用铜皮连接几个焊盘遇到的问题
发表于 2008-2-25 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用pads 2005 SP2时遇到一个问题,就是我需要将同属于一个网络的几个焊盘用一大块铜皮连接起来,而不是用导线,如图1所示,白色为同属于一个网络的几个焊盘。于是,我采用工具栏内的copper按钮(如图2所示)画出一块铜皮并选择与它所覆盖的焊盘一致的网络,效果如图3所示,问题是:图3中R21和L5之间仍然有一条飞线连接,按我的理解:既然我用铜皮将它们连接,那么飞线就应该消失才对呀!难道我这样操作有问题吗?有人遇到同样的问题吗?如何解决呢?请高手指点。谢谢!
图1
图1
图2
图2
图3
图3
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-2-25 17:45 | 只看该作者
    在R21与L5之间走一次线就可以了。有时走过线了再铺铜也会出现这种情况的~
     楼主| 发表于 2008-2-26 08:11 | 只看该作者
    这个方法我试过,是可以的,但总觉的挺奇怪的,而且虽然铺完铜皮后仍有飞线,但是在connectivity验证时,却没有报错,看来没什么关系的!不过还是会给人误解的。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-2-26 08:26 | 只看该作者
    原帖由 jjphero 于 2008-2-26 08:11 发表
    ) e- G& J1 k( e6 ?  t. Y- \这个方法我试过,是可以的,但总觉的挺奇怪的,而且虽然铺完铜皮后仍有飞线,但是在connectivity验证时,却没有报错,看来没什么关系的!不过还是会给人误解的。
    只要你确认连接了就没啥的
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    因为铜皮只是管脚上的网络覆盖而已$ d9 e0 }/ A! l
    你挪到其他地方也不会怎的
    发表于 2008-2-26 08:33 | 只看该作者
    原帖由 youyou058 于 2008-2-25 17:45 发表
    7 K, V0 w$ l1 d9 w0 _& Y. Z 在R21与L5之间走一次线就可以了。有时走过线了再铺铜也会出现这种情况的~
      X; ?8 {/ C, [% u- I' @9 ]' `' v( @0 Q
    方法很对。至于走线后仍然出现鼠线偶倒是没有遇到过。
    发表于 2008-3-18 08:35 | 只看该作者
    感谢共享!感谢共享!
    感谢共享!感谢共享!
    发表于 2008-4-10 10:10 | 只看该作者
    我遇到过这种情况,不过在2007里面设置铜皮属性为solid就行了.! L3 ]/ c* D. J" G& s4 E
    2005还不会设置,高手会的说一声.
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    tianhao + 2 要试一下
    发表于 2008-5-24 09:56 | 只看该作者
    添加网络名
    发表于 2008-5-25 13:38 | 只看该作者
    给铜皮添加网络就可以了
    发表于 2008-5-26 16:44 | 只看该作者
    1. 你只要點該銅箔的NET(例 GND )PCB设计论坛网站1 u3 J$ |6 u. N
    : o* T0 v8 M/ ~+ c2. 按右鍵點View Nets 以後,點GND8 O) h$ L5 j( c9 d/ X7 n
    3. 在View Unroutes Details 點第四項 None就會屬線消失了!
    发表于 2008-5-27 09:55 | 只看该作者
    这两种方法有什么区别吗?
    慵懒
    2024-4-11 15:47
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2009-3-12 20:44 | 只看该作者
    我明天试试,我可是当初找专业画电路板的人也没有解决这个问题啊,害的我现在都不用PADS只有allegro了,你们真是高人啊
    14#
    发表于 2009-3-13 17:28 | 只看该作者
    这种情况是正常的。楼主不用担心。布完线后检查DRC无误就好了。
    15#
    发表于 2009-3-13 17:37 | 只看该作者
    我觉得也是需要添加对应网络
    GMT+8, 2025-11-6 21:02 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
