查看: 796|回复: 1
ADS 2014.01 win7 64bit破解+详细破解说明
发表于 2019-2-12 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! v( a2 f% k; e% R% e) K* ?, D( R9 p6 h5 N/ R1 m
# \" ^# l: ]7 `; k4 B* q- ?0 M/ j
详见文件夹下的readme文件& x7 q. [9 R' i4 `* B9 e- }4 p
' i2 x: e' T8 Z  {, q
Installation and Activation
6 v' O) t* [" P; K注:以下安装和破解方法仅在windows7 64bit下验证成功
5 j8 C% N4 k% V" _3 X
. r& r3 _( `+ y: U1、从keysight网站下载安装文件5 \* @  l! m5 b, |
2、点击安装文件开始安装软件,安装前最好先把以前安装的老版本卸载干净,安装时最好选择完全安装。
5 Z0 V% x2 x( V2 d. @4 O6 Z安装过程中会指定安装路径、默认用户文件夹路径以及license工具安装路径,重新指定或记住这些目录的路径
8 z! x- C9 w0 x* U# B1 k: ~比如我一般会自己做如下指定:2 H1 Q! o6 ?0 E+ G2 I
0 p% I5 s8 L% O. p, d2 e
安装文件路径
0 J! r% G2 M; R3 |- P# ?D:\Program Files\Keysight\ADS2014_01
! E/ F" c2 h5 O) K, m. q, U默认用户路径
0 n1 g8 q: i2 U, m; UD:\Works\ADS_Prjs
6 C# ]2 }1 o& d. d2 N* P" R7 elicense 工具安装路径
3 R6 `+ U! O% C6 B, X: w' L, XD:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools
4 k* G8 _- [: \. p& p3 S4 r" `; [, {% P
安装完成后会提示指定license,先取消,下一步手动指定
% I. q3 E9 k) V/ h
  W  f7 Z: y- C' d4 i# \3、用记事本打开破解文件目录下EEsof_License_Tools\license.lic文件' n" L/ D$ v+ X' H
将第一行中间的myservername替换为你的主机名(主机名可以 右键 计算机->属性->计算机全名 下直接复制可得)8 ]5 K9 W3 u/ v' ^) F, \
Ctrl+H将文档中所有的112233445566替换为你主机的MAC地址(可以cmd->ipconfig /all 查看自己的主机MAC地址,去掉中间的短划线)
6 ?+ J3 }3 p# G2 N/ X1 Q/ ]" h6 [' ?保存,退出+ B# ]+ @6 y" r( T6 x
0 }: |) L. U# d' c4 K$ {4、复制crack目录下所有文件,替换D:\Program Files\Keysight\ADS2014_01下所有文件% I. N* j1 |" p3 C1 Z0 g4 M
复制EEsof_License_Tools下所有文件,替换D:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools下所有文件8 c) y. {  L$ {* L
将前面修改后的license.lic文件copy到D:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin目录下
6 i3 Q+ \$ s+ S  C/ u6 y
, L0 b! a% H$ P5、右键 计算机->属性->高级系统设置->环境变量3 i8 y% U1 [( r6 z" P" h* D  S0 X% x
点击新建,设置一个系统环境变量
" b9 `* V2 X2 ]变量名:HPEESOF_LIC_DIR
0 S4 r/ i/ @. t# n变量值:D:\Program_Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin(或其它等效路径名称,只要与之前修改后license.lic的地址一致即可)( o+ L; o+ U9 R6 Y& |4 y+ N% D- Y
1 @4 [  c: d1 m& c6 }6、点击 开始->所有程序->Advanced Design System 2014.01->ADS Tools->ADS2014.01 License Manager 打开license manager
; x, u' i: P( w+ S( `2 ]3 p7 ]点击左侧Configure标签,然后点击右侧窗口中的Add or replace a license file3 B9 d2 ~$ ?/ @/ l" `% u9 z3 M
选择前面的license.lic文件,比如我这里是D:\Program_Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin\license.lic
+ X. F. E, ]3 e2 X/ C' B点击窗口右下角的 下一步 开始进行license安装和验证! ]# T; e! S' L; O7 O+ g
如果license验证成功,则破解成功5 u- n9 m- l6 I7 U2 i2 Z
如果license安装和验证过程中提示错误,根据错误提示自行研究修正,再重复验证, T% E8 b4 j1 x% B6 d
如果反复几次仍无法验证通过,可能就是无缘了-_-
- T# z) O# z; _: A/ a5 d: G
GMT+8, 2025-11-6 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
