51单片机的仿真栈(模拟栈/可重入栈)
& Z2 a9 N+ @9 e6 b! Z8 k J# I% i8 B2 e7 ^! [, l4 Y
首先来看,51的系统栈(又叫系统栈,或者硬件栈),就是SP所指向的栈,他是一个满增栈(注释1),位于片内RAM的128 bytes之中,上电之后系统堆栈指针SP的初值等于多少呢?这个要从51的启动文件来分析,启动文件中有这样的汇编代码: ?STACK SEGMENT IDATA ;定义一个片内数据段,段名:?STACK RSEG ?STACK ;选择之前定义过的一个可重定位的段?STACK,下面的汇编语句将会被放置到该段,直到遇到下一个段定位指令,例如CSEG/RSEG。 DS 1 ;预留存储区命令。声明先占用一个字节的空间,在编译时,这个预留的空间不会被其他变量所使用。在这里的意义是,给硬件栈分配1个byte(实际这样是有问题的,应该为硬件栈预留更多空间) 还有: MOV SP,#?STACK-1 由上可见,SP被初始化为#?STACK-1,在#?STACK地址处,DS指令预留了N个字节的空间,这些空间就是硬件栈的空间 但启动文件的代码中,DS 1相当于只给硬件栈预留了1个字节,这实际上会出问题,原因如下:片内RAM中会有多个数据段,只要使用XX SEGMENT IDATA指令即可在片内RAM中声明一个数据段XX,如果整个工程程序中,声明了多个数据段,?STACK数据段就只是片内RAM中众多数据段中的一个,如果只给?STACK段预留1个字节,而?STACK数据段后面又有别的数据段,那么我们的硬件栈就只有1个字节了,一旦发生中断,CPU寄存器自动入栈立即导致栈溢出,溢出后踩了别的变量的内存,程序基本崩溃;对于这个问题,keil是这样处理的:keil在链接阶段总是把?STACK数据段链接为片内RAM中的最后一个数据段,即使我们只给他预留了1个字节,那也不要紧,反正该段后面没有别的变量占用,只要SP别超出0X7F(片内RAM地址的上限)就行了。通过观察.m51(map文件)我们发现,keil确实是把?STACK数据段放到了片内RAM的最后,下面是某个51工程生成的map文件摘抄: * * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * * REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0" DATA 0008H 0002H UNIT ?C?LIB_DATA IDATA 000AH 000DH UNIT ?ID?UCOS_II 0017H 0009H *** GAP *** BIT 0020H.0 0000H.1 UNIT ?BI?SERIAL 0020H.1 0000H.7 *** GAP *** IDATA 0021H 0041H UNIT ?STACK ; 作者注:就是这一行! * * * * * * * X D A T A M E M O R Y * * * * * * * XDATA 0000H 080EH UNIT ?XD?SERIAL XDATA 080EH 0804H UNIT ?XD?MAIN XDATA 1012H 0490H UNIT ?XD?UCOS_II XDATA 14A2H 005CH UNIT _XDATA_GROUP_ |
