关于51精确延时及keil仿真延时时间; O2 K0 T4 u ~( y2 J1 P
7 \9 f6 P8 H% i: Z& I% C/ ^) g0 H, y) k: S7 l& Q' G5 c9 r
有时候需要精确的延时,比如18B20温度传感器对时序要求非常严格,必须精确到微秒级别 一、用NOP函数 在keil C51中,直接调用库函数: #include // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。(若为11.0592MHz,延时为12*(1/11.0592)=1.085uS)。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 二、用for和while实现 在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题 第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。 第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。 第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。 这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。 . M% F2 r. y, T O3 P4 j, ]! ~, P+ m4 ^
