查看: 329|回复: 1
简单的单片机I/O口扩展实例
发表于 2019-3-4 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的单片机I/O口扩展实例  m& C, j' D) K) K! C$ U) `
& v1 F( L) |$ _, T5 C4 H( U
0 P$ W) L9 b6 X; e1 G8 @# H
扩展实例
简单的I/O口扩展通常是采用TTL或CMOS电路锁存器、三态门等作为扩展芯片,通过P0口来实现扩展的一种方案。它具有电路简单、成本低、配置灵活的特点。下图为采用74LS244作为扩展输入、74LS273作为扩展输出的简单I/O口扩展。
芯片及连线说明
图中电路中采用的芯片为TTL电路74LS244、74LS273。其中,74LS244为8缓冲线驱动器(三态输出),、为低电平有效的使能端。当二者之一为高电平时,输出为三态。74LS273为8D触发器,为低电平有效的清除端。当=0时,输出全为0且与其它输入端无关;CP端是时钟信号,当CP由低电平向高电平跳变时刻,D端输入数据传送到Q输出端。P0口作为双向8位数据线,既能够从74LS244输入数据,又能够从74LS273输出数据。输入控制信号由P2.0和相“或”后形成。当二者都为0时,74LS244的控制端有效,选通74LS244,外部的信息输入到P0数据总线上。当与74LS244相连的按键都没有按下时,输入全为1,若按下某键,则所在线输入为0。输出控制信号由P2.0和相“或”后形成。当二者都为0后,74LS273的控制端有效,选通74LS273,P0上的数据锁存到74LS273的
输出端,控制发光二极管LED,当某线输出为0时,相应的LED发光。
 I/O口地址确定
因为74LS244和74LS273都是在P2.0为0时被选通的,所以二者的口地址都为FEFFH(这个地址不是惟一的,只要保证P2.0=0,其它地址位无关)。但是由于分别由和控制,因而两个信号不可能同时为0(执行输入指令,如MOVX A,@DPTR或MOVX A,@Ri时,有效;执行输出指令,如MOVX @DPTR,A或MOVX @Ri,A时,有效),所以逻辑上二者不会发生冲突。
" ]8 [7 r; z+ D9 Z3 A
发表于 2019-3-4 11:13 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-6 18:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
