AVR的IO用法笔记' b6 {# f& I0 r% k, \7 {
# }' z; L# r& }, V# ~& X+ g! N5 N* b& |& c2 w$ I
AVR的IO有三个寄存器,DDRX,PORTX,PINX。 DDRX 方向,DDRX=1,输出;DDRX=0,输入。 例如设置PA0口为输入,即可写成DDRA&=~(1< PORTX 分两种情况 如果DDR=1,即在输出状态的话,那么通过设置PORTX的值改变IO端口的电平 如果DDR=0,即在输入状态的话,那么PORT=1则使能上拉电阻,否则不使能。 PINX 此寄存器表示了该端口的实际电平,所以读IO口的话,应该读PINX,而不是PORTX。 每个IO口可以输出或吸纳20mA的电流,这一点在设计上要注意。 比如连接LED,键盘等。 以LED为例,LED上的压降是2v左右,正常的工作电流应该是10mA-20mA,可以通过此计算限流电阻的值。 如供电电压为5V,则限流电阻应为(5-2)/10mA=300(Ohm). 一旦将IO口的工作方式设为输入方式后,必须等待一个时钟周期才能正确读到PIN值。 AVR单片机复位之后所有的IO均为输入方式,上拉电阻不使能,所以呈现三态高阻输入态。 AVR的IO寄存器被分配在SRAM地址空间中,可以通过IN、OUT、SBI、CBI这些指令直接访问IO寄存器,也可以通过访问SRAM访问它们。 如数据手册中所示,例如PORTA,前面的$1B是IO寄存器的空间地址,括号内的$3B是数据存储器的实际映射地址。 可以通过SBI和CBI指令方便地设置某一位,但是只能对$00-$1f即前32个IO寄存器进行这种操作。 例如SBI 0x1B,0即是设置PORTA0为1,在速度要求很高的情况下可以直接嵌入这种汇编语句。 , Y0 ?8 b9 O0 P; A- q
