MSP430和AVR两种单片机大PK3 x) c9 T9 y3 [
/ o5 j. @) m4 v8 q# R2 [! L/ Y7 M7 D- h* ]. M [& e. [
单片机种类有很多,好多厂商都推出了自己的mcu,对于众多品牌的单片机,我比较看重MSP430和AVR系列的,下面就从他们各自的特点,分几个方面,进行PK分析。 既然进行PK,如同体育竞赛,要选择相同等级的进行对比,为此,选择MSP430G2553和ATMEGA88PA-AU,性能差不多,以此作为比较。;以下观点,仅代表个人,给初学者作为选型入门参考用。 一。处理器位数和频率 两种芯片都支持片内振荡器 MSP430G2553 16位 16MHZ 大部分指令系单指令周期 ATMEGA88PA 8位 20MHZ 单指令周期 若按8位的标准来计算,处理器速度应是8位的2倍,这对运算速度是好事。但在实际中16位处于一个很尴尬的境地,若与高端的相比,上有32位,他们的处理速度和外设均不能比的;一般的低端的又对处理器速度不做太多要求,因为US级的反应速度,可以满足大多器件的要求。 点评: 在内核的性能上,430强些,由于市场目标的定位,两者均能远远满足实际需要,所以这个指标在对比中,不是很重要。 二。供电.复位和程序下载 MSP430G2553 供电电压为1.8V-3.6V,复位为低电平复位。支持4-wire JTAG和2线SBW下载。 超低功耗:运行-- 230μA (在1MHz 频率和2.2V 电压条件下) 待机模式: 0.5μA;关闭模式(RAM 保持): 0.1μA,具有五种节能模式。 ATMEGA88PA-AU供电电压为1.8V-5.5V,复位为低电平复位。支持SPI下载和JTAG下载。 超低功耗:正常模式-- 300μA(在1MHz 频率和2.2V 电压条件下) 掉电模式--- 0.5μA /1.8V,具有五种节能模式。 点评: 两种MCU,在供电范围上,ATMEGA88PA-AU领先;都具有低功耗模式,比较而言,MSP430G2553的功耗更低些,这也是TI引以为傲的。 5 g6 r6 b% z \: d, v
