查看: 332|回复: 1
电容器阻抗/ESR频率特性是指什么 1
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-4 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容器阻抗/ESR频率特性是指什么 1
    3 p6 b# \/ _. \. V8 |/ P( n阐述电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性。- E5 S* F% ]1 v  {/ }% p( T
    : B' v8 I% o& a0 ~% C) C, ?$ g, Y
    通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计电路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。3 |0 D. a8 W5 V, u# N9 D2 y
    2 h8 z) Z* ?  G7 Z7 [1 h1.电容器的频率特性
    ' A  C  J  w1 l0 P  x8 B) ~: P如假设角频率为ω,电容器的静电容量为C,则理想状态下电容器(图1)的阻抗Z可用公式(1)表示。
    9 @% H1 m$ |# c- Y7 M; o5 \
    ( g/ M. O1 K* k  w6 h& F% U( [4 e. `
    图1.理想电容器
    , ?% Z7 U2 {, f2 z* I6 I) x+ ^
    7 A* i' y" l3 e% O$ S
    由公式(1)可看出,阻抗大小|Z|如图2所示,与频率呈反比趋势減少。由于理想电容器中无损耗,故等价串联电阻(ESR)为零。8 ^4 Z# j# Q  T, q. M
    4 K& Z; b8 H4 j' g  _' f$ y. J' \
    图2.理想电容器的频率特性
    + n( u$ L- i7 c- t8 R. A5 ], U9 Q
    但实际电容器(图3)中除有容量成分C外,还有因电介质或电极损耗产生的电阻(ESR)及电极或导线产生的寄生电感(ESL)。因此,|Z|的频率特性如图4所示呈V字型(部分电容器可能会变为U字型)曲线,ESR也显示出与损耗值相应的频率特性。
    $ k# Y5 T2 c! h9 T* d' M( G5 F
    - R4 u" T1 ^( m; B6 L, ~
    图3.实际电容器
    7 `. F( `  w2 I* I# ?2 z. S
    % {7 j* I  Z" ]/ t% G' Z
    图4.实际电容器的|Z|/ESR频率特性(例)
    ; ]0 a7 l+ t8 m/ _& u
    : [$ A: \9 Z/ D5 f|Z|和ESR变为图4曲线的原因如下。$ j1 C3 Q# {$ H  l" K0 n# J5 \7 t
    : E1 R5 M) V/ c  c  R! @
    低频率范围:低频率范围的|Z|与理想电容器相同,都与频率呈反比趋势减少。ESR值也显示出与电介质分极延迟产生的介质损耗相应的特性。
    4 C7 S3 k" T2 X, x
    : X& q  r( x' _  `8 b共振点附近:频率升高,则|Z|将受寄生电感或电极的比电阻等产生的ESR影响,偏离理想电容器(红色虚线),显示最小值。|Z|为最小值时的频率称为自振频率,此时|Z|=ESR。若大于自振频率,则元件特性由电容器转变为电感,|Z|转而增加。低于自振频率的范围称作容性领域,反之则称作感性领域。  m% G" O$ u, @9 }2 a% f% G
    ESR除了受介电损耗的影响,还受电极自身抵抗行程的损耗影响。- a+ ]' |( \# v8 e$ l) }6 V
    7 F7 F! D" N% K& o2 |
    , z. f+ K' D8 \" Z, a, H高频范围:共振点以上的高频率范围中的|Z|的特性由寄生电感(L)决定。高频范围的|Z|可由公式(2)近似得出,与频率成正比趋势增加。ESR逐渐表现出电极趋肤效应及接近效应的影响。
    7 W2 w9 r2 H/ p- E
      q# M( c. M' s/ U0 E! ]. k
    6 {( q1 a7 Z2 N1 c  z. J以上为实际电容器的频率特性。重要的是,频率越高,就越不能忽视寄生成分ESR或ESL的影响。随着电容器在高频领域的应用越来越多,ESR和ESL与静电容量值一样,成为表示电容器性能的重要参数。
    + T# j, g) D! f7 G- G
    ! j) C* f+ y; f0 V$ E( a
    发表于 2019-6-4 17:01 | 只看该作者
    thanks for sharing
    GMT+8, 2025-10-10 09:16 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
