查看: 4793|回复: 19
xtremepcb
发表于 2009-7-11 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前还不知道两部机器怎么相连的,不过可以在同一部机上开两个expedition,然后在其中一个布线,另外一个可以实时显示!
 楼主| 发表于 2009-7-11 12:56 | 只看该作者
说说步骤吧!先打开mentor的xtreme design session,会让你选择一个pcb文件作为协同工作的对象!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
dingyeyun + 10 谢谢分享
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:00 | 只看该作者
然后出现expedition的license选择界面,可以选择在协同工作时需要哪些特殊的功能,比如rf设计模块等,子客户端得license选择受这里的限制!接着出现第四副图,这个是xtreme pcb的管理端!
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:01 | 只看该作者
这个时候expedition还是没有打开的,要自己另外打开,打开后选择xtremepcb,然后就会出现一个选择pcb工程文件的框框,选择刚才设置的pcb文件!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
admin + 5
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:04 | 只看该作者
这时候会出现一个正在加入xtreme的对话框,注意,handle要不相同,这个是区分你和其他人机器的编号,必须不一样,不然会报错!
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:05 | 只看该作者
  ]+ r' x" j, P: y* c3 }
0 H; {0 z& g0 w# r现在你已经打开了主服务端,其他人可以加入了!加入的步骤重复四楼的操作!即打开expedition后选择xtreme!~
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:09 | 只看该作者
在左边的窗口布线,右边的窗口实时显示,走线在一边选中后另外一边显示透明色,并且不能修改,xtreme缩减了一些功能,不过,ces还是可以用的!
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:11 | 只看该作者
我想,如果通过共享方式把pcb文件在局域网共享后应该就可以使用xtremepcb了!
发表于 2009-8-17 23:00 | 只看该作者
你说的方法没错,共享文件就可以建立协同,称为单机协同
; n% @" {6 F3 Z! O& ^你也可以弄一个服务器,在服务器上建立协同,然后其他的用户登录那个服务器就可以进入了
发表于 2009-10-10 21:43 | 只看该作者
谢谢,这几天正在搞这个东东,谢谢楼主。
发表于 2010-10-12 17:18 | 只看该作者
如何建立协同呢?现在单机可以用,但共享后另一电脑登录时会报错: ICDB  是single user mode。不知道在哪里修改呢
 楼主| 发表于 2010-10-12 19:35 | 只看该作者
我说了是在一部机器上试验的,两部机器上没有验证过,这东西我周围的人都不用
13#
发表于 2010-10-13 13:05 | 只看该作者
这个东西我已经用了三年多了!呵呵!很不错的!
14#
发表于 2010-10-13 13:31 | 只看该作者
楼上的用了三年多的同学,介绍一下经验吧,是不是网络方面需要有些设置呢?
15#
发表于 2010-10-14 08:12 | 只看该作者
共享的文件的计算机上面也要安装Mentor软件的,不安装Mentor软件仅仅共享是不行的,在共享的计算机上面建立协同,其他客户计算机直接进入就可以了
GMT+8, 2025-8-24 20:59 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
