藕合电容如何布置?有什么原则?是不是每个电源引脚布置一片0.1uf?有时候看到0.1uf和10uf联合起来使用,为什么?
4 w5 Q: a- O7 |' y9 r, x! D" p a% o% v, P6 X' t G8 C9 r
答:电容靠近电源脚。
. M* d( V( k% O$ s: ]7 V# _
$ b ?+ G3 e+ \2 B补充一点看法:
$ W3 ?0 p0 W! N9 W Q
8 G/ T( n! [8 V) J' ]9 m6 w在两个芯片的引脚之间串连一个电阻,一般都是在高速数字电路中,为了避免信号产生振铃(即信号的上升或下降沿附近的跳动)。原理是该电阻消耗了振铃功率,也可以认为它降低了传输线路的Q值。( f. m q; {" j- S
L! s* x7 b- c9 X- h$ x) h 7 n! n. ?+ [+ `6 I, M* b2 P. [
6 R; j+ |$ f A, H
通常在数字电路设计中要真正做到阻抗匹配是比较困难的,原因有二:1、实际的印制板上连线的阻抗受到面积等设计方面的限制;2、数字电路的输入阻抗和输出阻抗不象模拟电路那样基本固定,而是一个非线性的东西。4 Z, e/ l7 H* J' r) B
: k& T' r' t, d6 ]" N5 ^6 X 9 P' ?" c8 `3 \, s. P$ T" ^
# h2 g: g. _. x8 E' h1 q实际设计时,我们常用22到33欧姆的电阻,实践证明,在此范围内的电阻能够较好地抑制振铃。但是事物总是两面的,该电阻在抑制振铃的同时,也使得信号延时增加,所以通常只用在频率几兆到几十兆赫兹的场合。频率过低无此必要,而频率过高则此法的延时会严重影响信号传输。另外,该电阻也往往只用在对信号完整性要求比较高的信号线上,例如读写线等,而对于一般的地址线和数据线,由于芯片设计总有一个稳定时间和保持时间,所以即使有点振铃,只要真正发生读写的时刻已经在振铃以后,就无甚大影响。 |
