我是新手,边学边用
9 E6 j# K/ e- E
* l$ M: {! o: ~2 x8 Q/ r, Yenter——选取或启动- Y g- Z% R" ~- G: Q. f
esc——放弃或取消
[4 z" j- ?9 Nf1——启动在线帮助窗口5 s( t2 M2 A3 o
tab——启动浮动图件的属性窗口 y" L0 ?& j; n& S7 B& P$ u* E; @
pgup——放大窗口显示比例
l( ?+ P+ v2 }' `pgdn——缩小窗口显示比例
A! g8 `( {* Mend——刷新屏幕+ B$ X5 |" p- f( Z8 W' ]
del——删除点取的元件(1个)' n$ ?$ `9 z9 c7 Y- M6 R( j, z
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
$ G6 J+ O& V, d7 J4 [x+a——取消所有被选取图件的选取状态
4 S& M% P4 H: J1 U$ M# \" l- rx——将浮动图件左右翻转8 U6 S& D. m2 Q2 ^6 d# ^
y——将浮动图件上下翻转
! y, H+ h) M- @& C+ sspace——将浮动图件旋转90度
& U2 ?4 Z9 u a5 M% ]7 l) Q+ ocrtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
" M7 l) ~3 L' I, \3 c1 g5 L F) X6 T6 ]shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里2 k4 u6 u. C- d- r
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里! P1 b |- f0 h. L1 y4 h6 E
alt+backspace——恢复前一次的操作
% t% G' F& ]8 Z) F2 Yctrl+backspace——取消前一次的恢复! S4 C6 K1 I6 g3 l" A9 y! n
crtl+g——跳转到指定的位置
, C4 M- f4 t1 P! _3 O9 t" T* }' Lcrtl+f——寻找指定的文字+ [, N+ z! G. A: ?: N7 e
alt+f4——关闭protel& S1 l6 q& j6 \! {
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式+ z4 g/ C" e" j' {: m
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
S* u4 C0 u- o% { [% l+ E+ x( Kv+f——缩放视图,以显示所有电路部件3 u/ i2 o7 V7 S) W& o: E: p
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
# C; m G, h, E+ Iesc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
/ Z+ b& j5 s: s' [4 |" W5 O% Nbackspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
- f) N: K8 w4 ` T( o* ddelete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点; n* K/ @( O# X' P' c. O2 Y
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换# c7 L; M1 Z1 y4 J P; O$ L
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
# U* b M2 f: o8 ua——弹出edit\align子菜单
( V7 ~7 T5 g) g6 o0 c& Tb——弹出view\toolbars子菜单0 j9 r3 q! I9 Q! k1 v( h
e——弹出edit菜单
# b& t0 ~. z0 R& |8 o! i3 B0 [f——弹出file菜单
$ Z4 I7 ]- q, Jh——弹出help菜单2 L6 S# y& q0 l$ `8 _
j——弹出edit\jump菜单9 t0 _) U/ w% h2 k5 k
l——弹出edit\set location makers子菜单' t8 V# Z3 g' V
m——弹出edit\move子菜单2 b& U2 u) L9 }; m A
o——弹出options菜单. \; j# v$ V' Q8 w$ |: Q" n
p——弹出place菜单7 y7 R4 W- Y. r7 F
r——弹出reports菜单4 w A. ?# [' ?1 f+ t' Q
s——弹出edit\select子菜单
# Q0 Z# p0 p, t1 A: h5 s( qt——弹出tools菜单% N# ~1 B$ j* a
v——弹出view菜单
2 Q9 _. L( Q3 D9 {) ? ^- [w——弹出window菜单
! |: M* x S. Z* ^# D4 e- ^! [x——弹出edit\deselect菜单
8 Z( m$ |3 i6 d# z% ?z——弹出zoom菜单
7 L& G9 ~/ H1 I0 w1 J6 _左箭头——光标左移1个电气栅格/ z: ?$ h- ]4 Y, m: O
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格3 E) i: F" H) r+ o: q6 X( G: L0 X7 Y
右箭头——光标右移1个电气栅格" K! r5 o, n: b+ }
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格# V/ V! a/ e1 z6 o* i
上箭头——光标上移1个电气栅格! f2 P" d8 j6 ~/ T. b$ r& X* X
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
8 ]9 q3 e* H9 Y, m' V下箭头——光标下移1个电气栅格+ e, L, m' ?8 m1 f+ X# b
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
' D' l I& k' G, I: Wctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸/ K6 |3 u8 {8 t8 d) K' U
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸4 q( g. ?7 M/ \: u" ?
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
( L, q7 P/ U! o: _( [ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸! e+ u* K2 T3 j+ F7 n
ctrl+f——查找指定字符" y/ C1 Q" E+ e) l& C* d/ k
ctrl+g——查找替换字符
" n1 P7 d2 r. {# Sctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
- e% `( A" r& I$ M; F* Nctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐' s3 O5 i! G0 B, P
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
. y1 x8 H( B- a$ w% yctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐$ x0 X7 |5 r4 x$ E; O: {9 p1 U( T- B
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
# [$ M. K* Z. C% L; X! B6 Nctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列( E1 k2 v$ G8 q: o
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布1 c5 _0 t! C, A; D5 T
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布& Q5 X! O8 I k3 a- R
f3——查找下一个匹配字符
) |5 }8 _# o- H- [3 H7 N$ pshift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
6 ]' b* t- |4 S) ~" Pshift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
1 G, i% t* J u, g9 cshift+单左鼠——选定单个对象4 q# O) j1 j% |7 t$ R: u v
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
9 q! r1 D8 C& r9 P按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 L5 }+ E8 a! K" h& ^0 z
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
. P. |/ X; `% X1 V按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向 |
