查看: 359|回复: 1
三极管工作原理图解,快速了解三极管结构和工作原理
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-31 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' g' e0 f; y+ l4 [
    # D1 b6 C. c0 v/ u了解三极管工作原理前,先看一张三极管内部结构原理图;从图中可以清晰的看出NPN和PNP内部结构的区别。
    - ]/ S: i/ v7 y3 |4 q
    # z2 s$ p! X( Z9 u& |
    3 @1 U8 F/ K% E' a
    " T4 h0 y# l8 a' D4 d三极管NPN型和PNP型的工作原理:
    3 \5 ^9 q1 t- [4 q* N
    & k% T8 Y$ v* q7 N; F, g$ S5 M  j
    2 B3 n/ x+ R- k0 ?0 {+ y2 R
    NPN三极管:Vb<Ve (截止状态). \9 M' H& L. }1 z4 Z/ R( d% S0 J
    Vc>Vb>Ve(放大状态)
    4 ~$ m& u5 g/ P+ eVb>Ve Vb>Vc (饱和状态)
    " M$ _& Q: O' M: ^3 A! m) N( A5 W
    + K& o. q5 ^# P: E% ?- X6 [* B. q: uPNP三级管:Vb>Ve (截止状态)
    0 m* E6 W1 f, n. F& o) BVc<Vb<Ve(放大状态)
    ( [& ]9 L; \2 hVb<Ve Vb<Vc(饱和状态)
    ) U: n7 [2 N: r' U; k . Q2 D1 i" j0 |' m+ {- j) \
    “V”代表是电压。
    " v4 _" g) E* F3 a) j* y! z
    0 m. @# n' r8 O
    0 g2 `9 P! N# y5 Y# ] 6 K+ w9 w' I3 u
    为了方便理解:下面的正电子-空穴;负电子-自由电子& T  d+ P0 O8 A# n/ }
    3 U2 ?0 f% Z1 x* E: e在图的左边,当NPN三极管b极没有电压输入时,c极与e极之间没有电流通过。c极与e之间关闭,三极管处于截止状态。
    # _0 l1 o' o- X$ L0 [, x4 Z: s$ Z
    : U6 a3 c: E/ Z$ i在图的右边,当NPN三极管b极输入一个正电压,由于电厂作用,e极N区负电子被b极P区正电子吸引出来涌向(扩散)到基区,因为基区做的很薄,所以只有一部分负电子与正电子碰撞(复合)产生基极电流,另一部分负电子则在集电结附近聚集,由于电场作用聚集在集电结的负电子穿过(漂移)集电结,到达集电区后与聚集在c极(N型半导体端)正电子碰撞产生集电极电流。
    9 H" X; k7 B, @- r$ |( I
    0 c' Z: ?: ^. q5 l/ `' ^从此可见,基极电流越大,集电极电流越大,即集电极输入一个小的电流,集电极就可得到一个大的电流,三极管此刻处于放大状态。$ o# Y& w) \) U% ^
    / l" j' O3 F' |& O
    需要注意,当基极电流到达一定程度,集电极电流不再升高。这时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,此刻三极管处于饱和状态。
    0 B9 a4 c2 ^. L- ~; F% n & @; a8 c, W" n$ c, B0 y8 R8 w
    - p, y: j4 G6 B0 x  W+ @
    3 `/ @& h' g9 Y
    PNP三极管的工作原理和NPN三极管是一样的,只是偏压方向,电流方向均相反,电子和空穴的角色互换。PNP三极管是利用Veb控制由射区经基区,入射到集电区的正电子,而NPN三极管则是利用Vbe加控制由射区经基区、入射到集电区的负电子。' C6 {5 {' X- q% T( z
    ; S/ B6 S, A; e0 ?* g: \) T" L4 o
    以上为PNP型三极管工作流程图和NPN相比有以下相同和不同之处:1、 NPN集电极电流产生为lbe,PNP集电极电流产生为leb。
    3 X0 r& J/ p7 P  C8 M  U2、 NPN发射区发射负电子,PNP发射区发射正电子。1 d' u; C) Q9 k$ D* M3 a7 U  H
    3、 NPN集电区收集负电子,PNP集电区收集正电子。
    9 b: M: F0 u7 k; Z/ m4、 NPN电流方向为lce,PNP电流方向为lec。
    9 x- P- V2 s7 B8 O- i6 R2 q' {
    0 Y9 E5 S% {+ W: U1 s了解完三极管的原理就可以更好运用在想要实现的电路中,但在这之前还需要了解三极管的其他各项参数.4 S/ Q6 H. ^0 T3 h! W
    发表于 2019-12-31 18:55 | 只看该作者
    赞一个,支持一下
    GMT+8, 2025-8-12 03:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
