查看: 447|回复: 1
NTC热敏电阻的温度特性和应用事项
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-31 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    NTC热敏电阻的材料NTC热敏电阻是负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)的简称,其电阻值随温度上升而下降,并用于各种产品的温度检测、温度补偿电路中。2 a% r0 U6 \5 O  b( S! @4 @
    结构上,NTC热敏电阻基体是由镍(Ni)、锰(Mn)、钴(Co)等金属材料的氧化物在高温环境下烧制而成的高性能电子陶瓷,然后在两端烧覆导电浆料形成电极。
    : q3 L5 E" {# n4 Y) m! c外形上,NTC热敏电阻外观一般有引线型(THT)、片状型(SMD)等。8 w! W$ n4 c. C1 s) @, A5 E
    NTC热敏电阻的温度特性NTC热敏电阻的电阻值与温度呈指数变化,随温度升高而减少,具体公式为:' o' P0 }8 }1 P- p0 a2 a
    RT=R0expB(1/T-1/T0)6 u4 v: W" p! l# r
    - {: z$ n' m* X) ^( n其中,RT为环境温度为T(K)时的电阻值,R0是工作温度为T0(K)时的电阻值,B为B常数。B常数为NTC热敏电阻的基本特性,表示随温度变化热敏电阻的电阻值变化趋势。( l0 V1 x7 S+ e* h2 m
    值得注意的是,温度不同,B常数会略微变化,具体应参考厂家提供的数据表。 NTC热敏电阻的应用随温度变化,NTC热敏电阻的阻值会产生3~5%/℃的变化。作为一种常规温度传感器,NTC热敏电阻常用于智能手机等电子设备中,预防手机的过度发热发生,因为过热现象可能损坏一些精密元件,使手机的关键部件提前失效。6 u; ]- s# N+ W- y, W+ ?$ {% w" s
    可见,NTC热敏电阻是智能终端的温度探测器,通过测量智能手机内部的温度,再通过这个数据对温度进行控制和处理,能使终端安然无忧,免除潜在的安全隐患,有效提高设备的使用寿命。
    9 h$ u8 l9 K5 j% C+ k  c" [
    发表于 2019-12-31 18:54 | 只看该作者
    是一种比较常规的温度传感器
    GMT+8, 2025-8-5 01:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
