1)将protel 生成 *.net 的 txt 文件格式。 SAVE 到指定的工作目录下面。' s4 y( X, i9 D6 F- z% A/ E
2)用一个小插件 Protel2PowerPCB.exe 。将其转换pads 能解读的文件格式 即 .asc # t( ^( F4 \2 p" n p
A: 打开插件 ,点击网表文件,先学习PROTEL网表文件 打开上步得出的*.net 文件' {/ c. h/ P& N7 [ r2 I, n
B:转换PROTEL99网表到POWER PCB 网表文件。 得出PADS 需要的 *.asc 的net 文件
3 n3 q2 A* ^. k4 y) r& S' g" I* {3)先打开一个新的 PCB LAYOUT ,EXPORT——*.asc 文件。即生成 需要的PCB 文件!% \% u& |" i4 ?8 \
不要以为这样就结束了,因为软件的BUG 问题,上处生成的*.asc 是不能直接导入 9 w! g8 Z7 [$ T
已经工作的PCB 文件的,目前只能先这样导进一个新的PCB 数据,然后在导出 新的 网表,供已经
0 K2 [8 j6 v+ B工作的PCB 文件使用!现在继续!注意:假如出现*Bad *CONNECTION* 这样的错误,可以忽略,其余的一律要检查原因。1 L! a$ g% z8 q# k5 L5 V
4)将刚刚生成的PCB 数据,FILE——REPORT——POWERPCB V3.0 Format netlist
- ~: \9 e ^) g# r# n* v生成*.rep 的txt 文档,将其直接SAVE 至 如上的 *.asc 文件。8 g$ s7 S5 p& P2 @; T
5)然后打开要更新的PCB 数据。TOOLS——COMPARE/ECO TOOLS3 k; t& h4 i& l, @2 ]& q
将其与未更新前的PCB 数据进行对比。有三个选项栏
; b; ^3 \$ h$ z1 p A: 选择要更新的 PCB 文件' f5 i, U' n# S1 A% x
B:选择第四步导出的 *.asc 文件3 q% D0 h- i3 p t
C:OUTPUT OPTIONS 下面有两个对比选项。勾选。 然后RUN ,
$ v: |1 _' u1 V+ A7 t- s1 [ 会有三个文档,将其与原数据不同的地方罗列出来。3 I& r: b4 q9 A4 \
最后 即生成最终要得出的网络文件。不过是 *.ECO 格式的。. N6 q& c+ \5 O1 M
然后在导入这个 *.ECO 就导入成功! |
