查看: 622|回复: 1
共模电感与差模电感区别
 关闭 [复制链接]
发表于 2020-2-3 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# a5 P' j8 Z- d  H9 j4 |% Z
- j: d/ a7 G$ X6 L
共模电感与差模电感区别
: N! c* K4 h$ Z$ ?2 D+ l
共模电感简介
$ l  e3 T& Y! X2 ~) O
共模电感,也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
7 `* J  g5 _8 k8 c. W4 x
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
差模电感简介
          差模电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。电感器是专门用在电路中实现电感的电路元件。螺线管是一种简单的电感器,指的是多重卷绕的导线(称为「线圈」),内部可以是空心的,或者有一个金属芯。螺线管的电感是自感。变压器是两个耦合的线圈形成的电感器,由於具有互感属性,是一种基本磁路元件。
共模电感与差模电感区别
          1.共模电感绕制一般是双线双向;差模电感则是单向绕制。
          2.抑制共模干扰的滤波电感被称为共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。
          3.绕在同一铁心商的圈数相等,导线直径相等,绕线相反的两组线圈的是共模电感;差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。
          4.共模信号:分别在零线和火线上产生两个完全相同的新号;差模信号:适合用在信号相同的回路。
          5.共模电感的特点:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。高导铁氧体材料是市场上用的最多的磁芯材料。
           差模电感的特点:应用在大电流的场合,由于其在一个铁芯商进行绕制的线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈的铁芯会饱和,铁粉芯材料是市场上                用的最多的铁芯材料,因为价格非常便宜。
' W8 K- o  k+ E- x7 V
% l, Z2 T9 g. d
4 [) \% n( p+ f3 x8 i+ N/ K6 d2 w, F4 Y1 M+ a
7 y7 \" n+ N/ l' ^. F
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-3 18:43 | 只看该作者
    介绍的挺详细的,已我第一家任职公司的文档作为补充;虽然是英文的,但图文并茂,很接近工程实践,请各位参考学习;# t% K7 M+ u3 J* ?% h
    不懂的可咨询楼主或我,或登录电巢APP参考查找;
    6 P8 q# L/ T: }8 i5 k8 a英文不会的,可以用百度翻译、金山词霸。- F* W$ I2 D6 z6 L
    ) r( w7 `! n0 ]# [. U% k
    . |( O' e2 @3 e% a9 I" @
    understanding common mode noise.pdf
    76.91 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    经典
    GMT+8, 2025-8-11 12:58 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
