查看: 1988|回复: 7
关于DDR走线的问题
发表于 2009-12-20 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟没有走过高速板,听说表层和内层的信号速度是不一样的。如果走DDR的高速线。比如说走地址线时做等长的走线。,所有的线是不是都得在同一个层,不然等长的意思也不大了,我算了一下,表层速度和内层速度差一半呢,请教一下高手
发表于 2009-12-21 14:56 | 只看该作者
没有必要走在同一层。2 k/ \& X5 a' E: P% N, k7 M
走线分内层,外层。TOP/BOTTOM是外层,其它是内层。要等长的线就全走内层或外层,以保证以长度调等长的时候速率一致
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:45 | 只看该作者
如果我想走一半外层一半内层是不是就不行了
发表于 2009-12-22 20:03 | 只看该作者
和数据线相比,地址线就没有那么重要了
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-12-23 10:55 | 只看该作者
    同一个BUS的线走在同一层
    发表于 2009-12-28 21:33 | 只看该作者
    4楼说的好有个性!
    ( c* k2 R% `/ H# l  R0 C4 U
    发表于 2011-4-14 11:29 | 只看该作者
    liu25xiang 发表于 2009-12-20 20:39
    ! k' @: @( y1 I4 T9 V6 ~$ i2 a小弟没有走过高速板,听说表层和内层的信号速度是不一样的。如果走DDR的高速线。比如说走地址线时做等长的走 ...
    & b4 V8 t9 |/ i1 ?- w! }
    你记错了,空气中是85ps/inch, 表层是140-180ps/INCH,内层是180ps/inch,所以差一半的是空气中和内层,不是表层和内层。
    发表于 2011-8-16 22:36 | 只看该作者
    内层外层都可以走的,不过每一个group必须走在一层,对于你说的介质,可以控制走线阻抗来达到要求。
    GMT+8, 2025-7-19 07:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
