此贴原发在DFM区,我想这个区也会有这方面的高人的,就又发在这里,请版主谅解。
# W. I) I7 u8 @一直对PCB的具体收费不太明白,每次做板子设计都是跟着感觉走,很不好,希望知道的能指点一下。( U8 h& ]& n/ G+ s! Y. |+ ?+ P, P
) O- V4 ?( B. R' {
1.层数怎么收费,有多大影响,比如100mmx100mm的板子,四层,六层,八层收费能差多少?" s& }+ W- k+ m0 m4 [: ~
2.最小线宽/线间距有多大影响,比如0.15mm/0.15mm、0.1mm/0.1mm、0.08mm/0.08mm的收费能差多少?
9 S3 {# A- `! R) C% G, J3.局部用0.08mm/0.08mm的走线,其它用0.1mm/0.1mm或0.15mm/0.15mm的走线,和全板子都用0.08mm/0.08mm的走线的收费是否一样?能差多少?
, c( O" [- u4 T" a4.某个层用0.08mm/0.08mm的走线,其它层用0.1mm/0.1mm或0.15mm/0.15mm的走线,和所有层都用0.08mm/0.08mm的走线的收费是否一样?能差多少?) c# b7 c9 R9 ?$ |7 f* ^
5.过孔:孔径大小和孔盘大小有什么规格吗?比如我想打0.25mm孔盘的过孔,孔径应该是多少呢?我想打0.15mm孔径的孔,孔盘可以是0.25mm吗?
; e; \4 q* Z, O8 e; S6.过孔:听说一般孔盘比孔径大4mil的话加工都没有问题,是这样吗? j0 p6 K! e2 ?' O- O0 N
7.过孔:我上个板子加工时厂家说:孔盘在内层和外层要求不一样,否则费用会高很多。我想知道为什么?具体有什么要求。
1 `/ B, O: t* ^. j. G8.过孔:我做8层板,盲孔可以打在1-3层,怎么打?我知道的都是在偶数层打孔然后压合。具体收费呢?) s" `2 |5 A# g- D2 m
9.过孔:过孔是按照数量收费呢还是按照规格的多少收费?比如我做板子时是尽量将过孔打一致还是尽量将孔径小的过孔数量减少。我上个板子做的孔是0.2mm/0.3mm,基本上整个板子都是(不要骂我),现在想是不是可以增加几个稍微大些的过孔类型,将一些过孔换成大一些的过孔会费用更低?能低多少呢?* S; d7 t6 E& Y; Z4 L+ {$ J
暂时就这些了,请知道这些东西的高人多指点一下。哪怕是一点疑惑。谢谢。 |
